Прошу помочь найти информацию о строит.материалах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Прошу помочь найти информацию о строит.материалах.
Непрочитано 03.08.2016, 10:29 #1
юная_ПТОшница
Хочу иметь шпаргалку на тему: "к каким строй.материалам нужны паспорта, СС, ТС, или например достаточно только ТС...
Если есть такая волшебная книжка ко всем материалам - буду очень благодарна за информацию про неё.
Спасибо заранее!
Непрочитано 04.08.2016, 00:14
Корчагин Никита
Судебная экспертиза
Насколько мне известно, такой книжки нет. Но на каждый материал необходим паспорт, далее смотрим ГОСТы на соответствующую продукцию, обычно там указывается какие документы должны быть на продукцию. Ну и соответственно если материалы применяются в противопожарных стенах и перегородках, то должны быть паспорта с испытанием на огнестойкость. Ну и про заключение СЭС не забываем для чистовых материалов.
Корчагин Никита вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 08:55
dead_mex
ПТО
Вологда
Можно взять список документации, запрашиваемой инспекций государственного строительного надзора, перечень там подробный дан по материалам.
Из личного опыта постоянно смотрят документы:
— на бетон - паспорт, с указанием даты отгрузки, морозостойкости, водопоглощения, объёма, даты выдачи паспорта; сертификат качества от завода, на ответственные конструкции протокола испытаний (либо кубики, либо вырубка);
— система вент фасада - обязательно пожарные сертификаты;
— любые огнезащитные составы - лицензия на вид работ, сертификат, протокола замеров слоя;
— инертные материалы - паспорт качества, протокол уплотнения;
— отделка - заключения СЭС обычно хватает;
— ИОС - кабеля (горючесть), задвижки, клапана (паспорт)
У каждого проверяющего свои требования, можно просто переговорить и решить, что и как предоставлять.
Проблема с сертификатами решается легко. Например, можно ТТН не подписывать, если через водителя не передают сертификаты.
dead_mex вне форума
Как найти информацию по справочной службе AutoCAD 2013,2014? alx AutoCAD 15 07.05.2014 11:49
Помогите найти информацию про "рабочий вход" leon273 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.01.2014 11:09
Где можно найти информацию, чертежи по военным городкам?? Enigma:) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 16.10.2013 00:40
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 Гаражник Металлические конструкции 19 17.01.2013 21:40
Прошу помочь с определением максимальной нагрузки на швеллер rvm Конструкции зданий и сооружений 5 02.05.2010 18:59
