Расход арматуры в фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расход арматуры в фундаментной плите
Непрочитано 30.08.2007, 23:03 #1
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти ориентировочные показатели расхода арматуры на 1м3 бетона для различных монолитных конструкций.
Дело в том, что у меня по проекту под 14 этажное жилое здание (два нижних этажа - гаражи) с шагом колонн 6,4м принята фундаментная плита 1м. Расход арматуры примерно 85 кг/м3. А заказчик говорит, что это много и должно быть не более 65 кг/м3. Как бы его переубедить?
Непрочитано 30.08.2007, 23:33
Седой
строительство
сейсмозона
Да, не повезло тебе. У меня получилось примерно на 40% больше, и ничего, мой заказчик терпит. исходные совпадают с твоими-13 эт. с подземным гаражом и ком. центром , (толщина 1м). А вообще, на форуме уже была такая тема, на память были приведены данные где-то 125кг/м3 в среднем-поищи и успокой заказчика, у тебя с экономией вышло. А не повезло тебе с другим- большинство экспертов не любят эти сплошные плиты, им подавай плитный с перекрестными лентами так примерно высотой 1,4...1,5м. Удачи!
Седой вне форума
Sleekka
Очень просто: 85/65=1.3 примерно.
Была плита толщиной x теперь делаем x+x*0.3 получаем требуемый расход, и ПРЕВЕД ЗАКАЗЧЕГ!!!
Sleekka вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 08:31
ЛИС
Сообщение от Sleekka
Странный подход у вас....
2 Renjik
у нас расход на фундаментные плиты получается в среднем от 45 до 100 кг. чем меньше здание, тем тоньше плита, тем условный расход арматуры на куб бетона больше.
Так что у вас приемлемое на мой взгляд соотношение.
иногда на все здание (фундамент, каркас, перекрытия, стены) выходит 80 кг...
Автор темы   Непрочитано 01.09.2007, 15:08
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Большое спасибо всем!!!
Renjik вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 17:08
Rus/
проектирование
Казахстан
Истина где-то рядом
Rus/ вне форума
