Вопрос по снеговой нагрузке.
ПГС
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Уважаемый Коллега рекомендую еще раз почитать СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", если недосуг то приведу выдержку:
"5.1*. Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле S=Sg*мю (5) где Sg - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п.5.2; мю - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с пп.5.3-5.6. 5.2*. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным табл.4*."
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Для крутых кровель снег скатывается, и его становится меньше. Единственно, где "закон сохранения снега" выполняется, это, если вы будете анализировать сниповские формулы, для некоторых снеговых мешков (нелокальных) и неравномерного загружения (передув через конек). |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
В схеме 1 прил. 3* четко написано, что при угле более 60 градусов снеговая нагрузка отсутствует.
Что касается учета угла наклона то это к п. 5.5*. В наших нормах в схеме 1 по стравнению с еврокодом (видел как то мельком) действительно нагрузка не завязана так сильно на угол наклона кровли. В принципе можете посмотреть монографию Катюшина там есть в конце про снеговую(учет коэффициента трения и динамической нагрузки при сходе снега, да и вообще не плохо рассмотрено с точки зрения практики). |
ПГС Регистрация: 09.03.2006
Извиняюсь, что непонятно сформулировал вопрос:
Меня интересовала разница между нагрузкой: площадью здания в плане и площадью покрытия (которое под уклоном и больше площади здания), не вдаваясь в подробности снижения снеговой нагрузки от угла, к примеру, для диапазона 0.. 25 угл. град. Хворобьевъ: Цитата:
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Уточните плиз. Если мне нужно посчитать массу снега которая навалит на наклонную кровлю . Должен ли я Сниповскую приведенную нагрузку на горизонтальную поверхность делить но cos угла наклона тем самым учесть полную площадь кровли (по соприкосновению снега с ней)?? Спасибо
С ув. Петр |
Уважаемый автор, отвечаю на тот вопрос который у вас возник. В СНиПе дается нагрузка на метр кв. горизонтальной поверхности, если существует значительный уклон горизонтальной поверхности, то приведенную нагрузку на метр кв. умножают на косинус уклона кровли. Проекция плоскости кровли уменьшается соответственно уменьшается и доля попавшего на нее снега ( в крайнем случае на метр.кв.кровли с уклоном 90 градусов не действует снеговая нагрузка). Если совсем по простому есть кровля с уклоном, проекция данной кровли на горизонталь имеет определенную длину, так вот если количество снега приходящуюся на эту проекцию растащить равномерно по всей кровли, то так и получится - нормативная на метр умноженная на длину проекции и на косинус уклона кровли. А вообще это задачка строй меха 3 курс пгс - изображаете две балки на шарнирных опорах, одна балка под наклоном другая горизонтальная. Приравниваете вертикальные опорные реакции и решаете задачу от обратного и смотрите при какой нагрузке реакции будут одинаковыми и у вас так и получится.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=423268&postcount=40 Немного поправлю - крайним случаем будет всё же 60 градусов, т.к. мю=0.
В СниП дается нагрузка на поверхности земли (ее выдают станции наблюдения), переход к нагрузке на покрытие происходит только через мю по Приложению этого же СНиП. Попытки два раза учесть негоризонтальность покрытия и через проекции и через мю дадут неверный результат.
Ясное дело, это если вы не хотите вникать в тему и просто берете для расчета все из СНиПа и правильно сделаете, там давно "умные дядьки" о всем покумекали, вопрос принципиальный - если нагрузка дана на метр кв. горизонтальной поверхности и никаких мю нету и вам надо разобраться с нагрузкой на наклонную поверхность.
Гроздов в Деревянные наслонные стропильные системы" учитывает уклон кровли для размазывания по ней снега. 2003 год. Снег умножается на cos. Такая же формула в Справочнике Линовича. В снипе 62 и 85 все тоже самое с мю. В снипе вертикально нарисованы линии равномерно распределенной нагрузки, не ортогонально ведь наклонной поверхности. А мю равно единице допустим. Кто-то берет проективную снеговую нагрузку пишет. Так как брать снег на скатную кровлю хоть правильно хоть формально?
В программных комплексах типа ЛИРА есть такая функция, как "проективная нагрузка", необходимо поставить эту галочку и задавать нагрузку предварительно умножив на мю, например уклон 30 градусов, и 3 снеговой район значит я ставлю галочку "проективная нагрузка" и умножаю расчетную нагрузку на мю 210кг/м2*0.5=105 кг/м2 - эту нагрузку забиваю в программу. Если расчет производится в "ручную" необходимо сначала умножить на cos(45), а потом на мю. А если хотите, чтобы все было очень правильно, то нужно еще раз умножить на cos(45). |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Инженеры разделяются на две категории: одни обожают косинусы, другие их ненавидят.
Любит косинусы обычно молодежь, работающая про принципу "бешеному инженеру семь страниц не расчет". Они заново рисуют отдельно взятую стропильную ногу, вычисляя длину по тригонометрии, и задают нагрузку, раскладывая ее на проекции. У них как раз по два косинуса на один расчет уходит. А без косинусов умеют обходиться старые ленивые инженеры. У этих справочник с таблицей косинусов затерт до нечитаемости, и кнопка с косинусами на калькуляторе давно не работает. Расчет они делают на черновой распечатке, где указана длина горизонтальной проекции. Такие и нагрузку берут "как в СП", и длину ноги меряют по горизонтали. |
