Особенности армирования 15 -ти метровых колонн
от верблюда
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
ИМХО:
Ну если почитать п. 3.67 руководства по конструированию, то: 3.67. Длины продольных стержней арматуры колонны должны, как правило, назначаться таким образом, чтобы была исключена потребность в стыках. В случае необходимости устройства стыков внахлестку (без сварки) располагать их следует преимущественно в местах изменения сечения колонны. Т.е. если со сваркой, то в любом месте (ванная сварка). |
Стык арматуры следует сделать в месте шва бетонирования, за один раз эти колонны заливаться не будут.
Стыки могут быть как внахлестку, так и с применением ванной сварки. Бывает и промежуточный варинт, когда только угловые стержни стыкуют с помощью ванной сварки, чтобы не отгибать. Есть еще боле экзотический вариант- муфты. В любом случае не забудте участить шаг хомутов в месте стыков. |
конструктор Регистрация: 31.08.2007
от верблюда
Может быть я не совсем понятно изложила свою проблему.
Конечно же проектировала многоэтажные колонны и стыки устраивала на уровне верха перекрытия с помощью выпусков арматуры нижней колонны. А в данном случае нужно в этих длинных колоннах либо делать где-то перехлест, либо ванную сварку. Но арматуру А500С никогда не закладывала на ванной сварке, т.к. на одном из объектов заложила и при "ренгене" стыка появлялись трещины выше стыка, так я теперь этого очень боюсь. Ну а перехлест тоже вопрос: колонна постоянного сечения и не понятно можно ли по длине колонны изогнуть арматуру для перепусков?
ЛенОК2 |
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Была недавно тема про 10-метровые колонны-поищите.
Стык делайте в месте минимальных моментов. По разделу конструктивные требования СП По поводу изгтбать или не изгибать в месте стыка тоже бурно обсуждалась-поищите. Я б применил стык внахлест без гиба. А что это за сооружение с такими колоннамми и какие сечения получаются? |
Варить "ванной" не любит никто, да и контроль должен быть специальный.
Поэтому в 99% гнем, а варим в случаях крайней нужды (например срезали выпуска ). Перепускные стержни применяем когда у подрядчика нет нормальной гнутельной машинки(такие хоть и редко но встречаются). |
Ярославль
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
А500С(тм) - термомеханически упрочненная в потоке проката А500С(хд) - механически упрочненная в холодном состоянии. Так что А500С(гк) - как раз применяется в сварных каркасах. |
Ярославль
Ярославль
Ну накинулись, злыдни.
1. Я говорил только о ВАННОЙ сварке. Не будем обобщать. (SegSm - Ваше заключение не в тему) 2. Может и есть горячекатанная А500С. Не спорю, но лично я на стройках видел только ТМУ. (Здесь как-то уже поломали немало копий на эту тему) |
