Устройство заземления дома своими руками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Устройство заземления дома своими руками.
Непрочитано 06.08.2016, 15:54 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго дня.
Господа никакого отношения к электрике не имею и прошу подсказать, как самому сделать заземление дачного дома. Просьба в поисковики не отправлять(УЧИТАЛСЯ), поскольку интересует как должно быть правильно чтоб не заставили переделывать если вдруг придет проверка.
Напряжение в сети 220в весь дом.
Также есть 380 в гараже.
Максимальная одновременная мощность в сети согласно выданных ТУ (Конторой МРСК) 15кВт.
Непрочитано 06.08.2016, 19:07
Jоhnny
М.О.
ИМХО не нужно там никакое заземление, с проверкой точно никто не докопается, на заземление вообще смотреть не будут. Если в гараже 380 то считай везде 380, посмотрите ТУ, там 15 кВт 380 В наверное указано (хотя мне кажется многовато, может на гараж с отдельного ввода где-нибудь взяли). Скорей всего в щите у Вас 380, а по дому всё 220, но фазы то разные. Заземление в таких случаях идёт от столба где стоит счётчик, там должен быть вбит стальной кол или скорей всего уголок, посмотрите есть такое дело? Это и есть заземление, в дом же 5-жилка приходит, ну или 3-жилка, верно? Заземление имеет смысл делать если есть молниезащита, если уж совсем решил во что бы то ни стало заморочится, вбей в землю три уголка метровых на глубину 0,5 м и соедини стальной полосой 40х4, полосу соедини с шиной PE в щите, но повторяю, моё мнение что это масло масленое, не нужно оно Вам. Если вдруг надумаешь молниезащиту делать, тогда кидай полосу по периметру и колышки вбивай и также к ним приваривай полосу, токоотводы будешь опускать также к этой полосе, колчество я думаю поможем тебе тут рассчитать, или ссылку на формулы, с калькулятором справишься.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 20:15
ILIYA
Спасибо, за советы.
Все верно по дому 220, в гараж 380 одна розетка.
По дому проводу буду менять старая не годная.
Вообще проводку задумали менять поскольку ЛЭПки по территории н.п. поменяли, выдали ТУ типа соорудите ящик со счетчиком и тогда мы вам со столба провода на дом кинем.
Так что уличный ящик на доме висеть будет, в нем трехфазный автомат и счетчик. а от него уже в дом, и там автоматы на проводку и свет. ну и в гараж.
Если заземление не требуется значит и не буду заморачиваться.
ILIYA вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 20:58
Forrest_Gump
Щелково МО
а в санузлах потребителей нет? там заземление нужно. в доме ванны нет? ее тоже треба заземлять.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 21:03
Jоhnny
М.О.
Нет, заземление требуется, но делается так: на столб откуда будете тянуть вешается ящик со счётчиком, рядом со столбом вбивается уголок, кстати можно и так, например ящик этот со счётчиком не на самом столбе ЛЭП, а на какой-нибудь конструкции, может просто труба с площадкой для крепления, тогда сама эта труба будет заземлителем. А по поводу щита со счётчиком на доме, тут где-то проскакивала похожая тема, по идее (по нормам не скажу, сам не сталкивался) счётчик должен стоять не на территории участка, т.к. там должен ходить дежурный электрик и списывать показания.
Это ДСУП, и делается она обыкновенно, ты просто отдельно провод кидаешь на ту же шину РЕ в щите и всё, не на контур же.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 21:08
ILIYA
По поводу ящика на доме у соседей так сделано, вроде не придрался никто.
Еще раз спасибо за комментарии все таки сделаю заземление, Береженого бог бережет.
ILIYA вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 12:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
то есть ты на систему уравнивания потенциалов собираешься повесить заземление, например, розетки или электрического подонагревателя?
Непрочитано 07.08.2016, 14:01
deep_tool
технолог
Что-то я не пойму: если вбить метр уголка у столба на дороге - какое там сопротивление растеканию будет? - В дороге ПГС, щебёнка, и всё это сухое, если дорога нормально сделана. А учитывая, что в коттедже может стоять сложная электроника, очень желательно иметь 4 Ом...
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2016, 14:44
ILIYA
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
и всё это сухое,
Господа грунты в основании пески средней крупности. всегда сухо, на какую глубину забивать уголки?
ILIYA вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 15:21
Jоhnny
М.О.
А Ваше предложение какое? Что такое вообще по-вашему СУП? В квартирах разве не так делаете? С ванны ведёте провод и цепляете на шину РЕ в квартирном щите (с котрого идёт и питание всех розеток и их заземление естественно), от квартирного щита уходит 3 жилы на УРЭМ, с УРЭМ на ВРУ, а вот в ВРУ уже перемычка между N и РЕ (и там же ГЗШ соединяется с ЗУ), и четырёхжилка на РУ-0,4 (в обратной последовательности написал). А то что на вводе трубы ХВС и ГВС землятся это есть ДСУП.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.08.2016 в 15:29.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 16:21
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Уголки бьют те, кто их не забивал! Умные люди берут сталь круглую Ф16 мм L=3 м, делают лопатой ямку на полштыка, наливают в ямку воды и руками в рукавицах, делая вертикальные движения данным прутком, загоняют этот штырь в вашу землицу. Процесс занимает 3-4 минуты, если не попадётся валун. Разницы в сопротивлении штыря от выполненного уголком практически не увидите. Затачивать конец штыря нет необходимости.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2016, 16:49
ILIYA
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Умные люди иногда еще берут буровую на работе и могут продырявить планету хоть на 20 метров и не напрягаться с забиванием.
Если арматура пойдет то тоже хорошо.
Тогда вопрос сколько штырей и по сколько метров?
Или скажите где взять формулу из которой можно высчитать длину общих стержней заземления.
ILIYA вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 17:16
mak#
СМР
Саратов
С песками сложно прогнозировать. Бьёте один штырь L=3 м на расстоянии 1 м от отмостки - меряете сопротивление. У Вас общее сопротивление должно быть не более 30 Ом. Считаете, сколько нужно штырей, разделив получившееся сопротивление на 30 Ом и округляете в бОльшую сторону. Далее добиваете необходимое количество штырей с расстоянием между штырями не менее длины штыря, т.е. >=3 м. Отгибаете концы штырей в горизонталь и объединяете штыри кругом Ф10-12 мм на сварке, и заводите, куда Вам нужно. Все это делается в траншее глубиной 0,5=0,7 м, если будете потом перекапывать под грядки - то поглубже траншею делайте. Длина сварного шва не менее 60 мм.
mak# вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 18:06
Forrest_Gump
Щелково МО
То есть, по-вашему, что СУП, что система защитного заземления - один хрен? Что PEN, что PE и N... )))
Особенно полезно, когда трубы полипропилен.
В задаче ТС столько неизвестны, а Вы так легко и однозначно ему советуете... продолжайте.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2016, 18:31
ILIYA
Такой возможности нет к сожалению.
А если перебдеть? И забить четыре стержня по три метра в квадратной постановке в плане. Тогда достаточно? Или всетаки есть формулы типа таких http://www.online-electric.ru/theory/zaz.php по которым можно посчитать.
Я так понимаю общей сопротивление заземления должно быть не менее 30Ом?
ILIYA вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 19:05
mak#
СМР
Саратов
Не более 30 Ом. Совсем не обязательно соединять в "контур", можно расположить "в линию", вдоль стены. Формулы в песке - ну попробуйте. В песке нужны длинные электроды, чем длиннее - тем лучше, метров до 5-15, чтобы до воды достали... А скважины на участке нет? А что, так трудно найти измеритель сопротивления заземления?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2016, 19:28
ILIYA
Не более 30 Ом.
Ясно.
нет к сожалению.
теперь знаю как этого зверя зовут можно и попробовать найти.
Спасибо за ответы.
ILIYA вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 21:23
Jоhnny
М.О.
Занимайтесь лучше своим конструктивом и не лезьте в электрику, прям бесит уже, тут на форуме ни раз уже на эту тему возмущался. Представьте я сейчас буду основываясь на своих институтских знаниях сопромата (а у меня там была твёрда четвёрка) буду давать Вам советы какую лучше арматуру использовать и как обвязывать, или какой глубины сваи забивать. А если уж лезете прочитайте сначала главу 1.7 ПУЭ и разберитесь, а потом советы давайте, ну или хотя бы гляньте рисунок 1.7.7, я Вам его даже прикрепил. Я то это уже ни раз читал, скажу Вам даже больше, в ПУЭ в этом рисунке есть опечатка, посмотрите рисунок В54.1 ГОСТ Р 50571.5.54—2011 и найдите десять отличий.
Про полипропилен вообще бред написали, ну понятное дело что о нём речи не идёт.
С темой ТС всё понятно, дойдите до любого дачного домика и посмотрите на столб где висит щиток со счётчиком.
СУП, ДСУП, заземление, это по сути единая система, просто дополнительные меры, всё завязано на контур заземления, и молниезащита тоже, можно ещё упомянуть про функциональное заземление. Оно кстати на рисунке есть, только названо иначе.
С формулами правильно определились, и как товарищ mak# справедливо заметил контур совсем не обязательно, контур по периметру делают для удобства, например есть молниезащита и через каждые метров 20 опуски токотводов, тогда есть смысл делать контур.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.08.2016 в 22:12.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 23:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Продолжайте давать советы, не зная реальной диспозиции ))) У меня вот не висит щиток со счетчиком на столбе. Куда мне тогда смотреть, согласно вашему совету? На столб? ))))))))))
А откуда это понятно, что не про полипропилен идет речь?! Пруф плиз. А то вы просто внук бабы Ванги, без доп.вопросов советы даете....
Непрочитано 07.08.2016, 23:57
Jоhnny
М.О.
Offtop: Потому что идиотская мысль землить полипропилен, тут народ более менее адекватный всё-таки собирается, не совсем тупые. Не надо косить здесь под школьников и разводить базар-вокзал.
Если у Вас на даче сделано как-то иначе лучше поделитесь с ТС своим опытом. Я сразу отписался что нормативки не знаю т.к. никогда не делал дачные домики (т.е. нормативка то понятна, ПУЭ ГОСТ и т.д., может просто где-то есть отдельные рекомендации по дачным домишкам), но видел как у знакомых сделано, для меня вообще такие проекты не интересны с профессиональной точки зрения, если обратятся когда-нибудь то возьму заведомо дорого, ну или в голодные времена, тут уж выбирать не приходится, а так абсолютно неинтересно возится с коттеджами, для меня это уровень начинающего. Максимум из того что я делал похожего это электроснабжение коттеджного посёлка порядка 150 домов, только тоже не на уровне отдельно взятого участка, а начиная с ТП и до ПР-ов на несколько участков. Не собираюсь я больше с Вами дискутировать, разговор ни о чём, скажите последним и на этом закончим.
Кстати ещё одна умная мысль для тех кто тянет кабели себе до участков и ставит там счётчики и щиты, из ПУЭ
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
3.1.17. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников — в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.08.2016 в 12:59.
Jоhnny вне форума
Устройство смотровой ямы в гараже частого дома Stitch Прочее. Архитектура и строительство 36 27.08.2023 16:43
Требуется оценка надежности несущих опор 20 эт дома graksa Основания и фундаменты 9 04.04.2014 18:07
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома Делика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.05.2012 16:55
Ремонт автомобиля своими руками FOXAL Разное 36 17.06.2010 14:55
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
