Расчет обрешетки. Непонятное в обыденном. Точность ПО
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет обрешетки. Непонятное в обыденном. Точность ПО
Непрочитано 31.08.2007, 07:57 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Загнал расчетную схему козырька в Scad. По результатам расчета оказалось что в обрешетке возникают помимо моментов еще и продольные сжимающие усилия. Рассчитываю в "Буратино. Инженерный калькулятор" сечение по полученным усилиям из Scad. @Буратино@ выдает ответ что сечения 75х75 (при шаге 350 мм. и пролете 1200 мм.) недостаточно по условию прочности при внецентренном сжатии процент использования сечения 9999,9%. Считаю в ручную по условию прочности при внецентренном сжатии процент использования сечения 145%. Считаю брус как неразрезную балку сечение 75х75 проходит.
Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами. Какую обрешетка принимать при кровле из битумной черепицы если по расчетам получается 125х125 мм.
[ATTACH]1188532626.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 08:01
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Еще ручной расчет прилагаю
[ATTACH]1188532848.jpg[/ATTACH]
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 15:28
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Уже в Scadе обрешетку считаеую люди.
Откуда такие усилия. Обычная неразрезная балка, косой изгиб (если с уклоном). В чем проблема?
Какое там... внецентренное сжатие? Косой изгиб и усе????
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2007, 10:35
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Х.з. откуда такие усилия. Знаю, что это балка с косым изгибом.
Вот файл подевитесь. Еще какая то хрень там с нагрузками меняю собственный вес фанеры, а нагрузка от собственного веса не растет
Автор темы   Непрочитано 01.09.2007, 10:39
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Вот файл.
[ATTACH]1188628772.rar[/ATTACH]
Непрочитано 01.09.2007, 13:09
4 и 6
идейный борец
Киёв
Aleks ManaeFF
Можете задушить меня плоскогубцами, но под битумную черепицу делают сплошной настил (доска, Линович советует - 25 мм).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 06:08
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Так то оно так, но снеговая нагрузка увеличена со 100 до 240 кг/м2. Отсюда и увиличение толщины в 2.4 раза, учитывая что зависимость момента от нагрузки линейная.
Непрочитано 03.09.2007, 07:22
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Al-dr
ГЫЫЫ
Блин все вы так любите схемы усложнять, а на поверку выходит что схема полное гэ, а на МКЭ.
Попробуйте сперва рабить стержни в местах пересечения.
К тому же зачем вводить оболочки(плиты) в схему задайте линейнораспределенную нагрузку на обрешетку.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 09:57
АС_В
проектирование экспертиза
абсолютно тривиальный косой изгиб .........
откуда в обрешотке взялась продольная сила?
этож балка воспринимающая поперечную нагрузку?
посчитайте максимальный изгибающий момент в неразрезной балке
или в "запас" в разрезной, затем разложите на два момента (в зависимости от косины),
после чего найдите два напряжения, их сложите и сравните с расчетным сопротивлением .......
АС_В вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 19:21
DEM
YngIngKllr
Сообщение от АС_В
УУУУ
АС_В
Как громко сказано эксперт-проектировщик
А вы хоть схему то смотрели?????
Ничего не ввело в смущение??????
Может лучше на второй курс института вспомнить сопромат и термех????
Смените подпись пжалуйста не вводите людей в заблуждение.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 06:11
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
1. В местах пересечения все стержни разбиты.
2. Плиту я вводил потому что так удобно менять нагрузку от собственного веса фанеры если меняешь толщину фанеры. Однако она не меняется при изменении объемного веса. (Это вопрос к разработчикам SCAD)/
Проблема для меня сейчас состоит в том что придется доказывать что обрешетка 50х50 с шагом 350 мм. и пролнтом 1200 мм (применяемая теми кто ползуется архивными проектами) не проходит при изменных снеговых нагрузках. По расчету на косой изгиб надо брать обрешетку 75х75 мм.
Непрочитано 05.09.2007, 14:34
DEM
YngIngKllr
Aleks ManaeFF
Не ври посмотри схему еще раз особенно деформируемое состояние.
В след раз буду у предков в Оренбурге обьясню подробнее иль братишку попрошу он сейчас как раз на первом курсе ПГСа(в Оренбурге учится).
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 14:55
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Что бы меня какие то первокурсники уму разуму учили в родном ОГУ. не бывать такому. От твоих советов DEM не откажусь
И по Scad у меня сертификат.
Но я все равно не понимаю обрешетка при триангуляции разбивается Беру любой узел выделяю примыкающие элементы их четыре Может пороще скажешь ткнешь на номер узла или элемента. Там еще главная балка из проката есть вот она не разбита.
"Надо к Альбакасову идти он объяснит и по руски и по-татарски" :shock: Или методом "Джага-джага"
Непрочитано 05.09.2007, 15:08
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
а зачем обрешётку в SCAD загонять? Работы мало что ли?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 20:45
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Aleks ManaeFF
Но я все равно не понимаю обрешетка при триангуляции разбивается Беру любой узел выделяю примыкающие элементы их четыре Может пороще скажешь ткнешь на номер узла или элемента. Там еще главная балка из проката есть вот она не разбита. "
А с какого перепугу ты её не разбиваешь????
Етито стос, блиндер мундер вот в этом и проблема.
Кстати все же предлагаю, уйти от моделирования настила оболочками(плитами), от этого конструкция работает не очень корректно, та кже когда соединишь прогоны с прокатом, не забудь установить шарниры.
Ну Я думаю ты меня понял как татарин, татарина
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 20:48
DEM
YngIngKllr
Aleks ManaeFF
Про братишку кнешно пошутил
PS. По SCAD-у у меня сертификатов нету, да и по Лире то же
Как только буду в Оренбурге отпишусь
Если что пиши на мыло может помогу как нибудь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 21:46
DEM
YngIngKllr
Aleks ManaeFF
А на фиг сразу к РЕКТОРУ (Альбакасов) бежть то, особенно потаой мелочи.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 23:56 Re: Расчет обрешетки. Непонятное в обыденном. Точность ПО
Romka
Инженер
Крым
Aleks ManaeFF
Вы когда-нибудь видели брус 125х125 мм при пролете 1200мм? Вы просто представьте себе это уё@#ще в качестве обрешетки......... Мне например поплохело. А Вам? Как там вообще может быть внецентренное сжатие?
Считайте врукопашную обрешетку как изгибаемый элемент и не парьте себе мозги :!:
Romka вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 10:19
АС_В
УУУУ
АС_В
значит так
1. подпись как подпись (что недавно от экспертизы досталось?)
2. куда идти и что там вспоминать давайте не будем,
так как этим путем путем очень быстро можно дойти кое-куда.......
вот если есть что конкретно по существу сказать,
вот это всегда пожалуста
3. схему смотрел: больше всего смущает в ней то что абсолютно не понятно зачем такую конструкцию считать в скаде?
и кстати что-то данное сооружение весьма смахивает на обычную
автобусную остановку?
АС_В вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 10:32
DEM
YngIngKllr
АС_В
Плохо смотрели, а вы обратили внимание, что в некоторых местах пересекающиеся стержни не объеденены узлами. Причем эти стержни и являются основными несущими балками
ГЫЫЫ
Просто странно что человек именующий себя экспертом, не видит таких явных ошибок в схеме. :twisted:
Так что думаю подпись в профиле вам стоит по менять.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
