В демо версии scad office 21.1 можно ли полноценно работать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В демо версии scad office 21.1 можно ли полноценно работать?
Непрочитано 08.08.2016, 14:16 #1
Dan0007
А если есть, то в чем эти ограничения? Схему задать с нагрузками нельзя или линейный расчет сделать? Или и то и то?
Непрочитано 09.08.2016, 10:47
DENver_M7
читаю книги
Вот здесь почитайте про демо-режим в СКАДе
http://www.cadprofi.ru/wiki/index.php/SCAD
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 15:54
tankist
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Выше уже сказали, в дополнение старое железо не работает со scad office 21.1, на котором работает SCAD 11.5. Проверяется на демо версии scad office 21.1.
tankist вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 17:53
Leonid555
Системные требования и инсталляция SCAD 21.1 http://scadsoft.com/download/InstallNotes1049.pdf
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 20:55
Dan0007
Прошу прощения, не очень понял, то есть на одном компьютере нельзя работать на двух версиях одновременно?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 21:02
non-live
КЖ
РФ
Offtop: В демо-версии в принципе нельзя работать - она только для ознакомления
non-live вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 05:23
tankist
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Intel Pentium 4, RAM 2 Gb. Скад 21 вылетал при расчете простого примера. Операционная система любая, специально ставил чистую семерку х32 и х64, результат везде один и тот же. Заработал только на 2-х ядерном компе. На компы с Celeron даже установка SCAD 21 не шла.
Версия 11.7 и 21 вместе стоят. 11.7 так же на старом железе не работает.
tankist вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 10:42
Leonid555
Вероятно, стоило увеличить оперативную память и создать файл подкачки. Ставить семерку х64 и при этом иметь только RAM 2 Gb - это как-то странно ...
В то же время нынче работать на процессоре Intel Pentium 4 и пытаться что-то из него выжать ... Ну, наверное можно, но на мой взгляд - не нужно.
А вообще то с вопросами о соответствии оборудования пользователя системным требованиям - это лучше в техподдержку SCAD обращаться.
В 21 версии SCAD применяется другая система и ключ защиты, не те что в старой 11 версии. С новым ключом у вас 11.5 работать просто не будет. Поэтому и сделана 11.7, чтобы с новым ключом работать. Но 11 версию разработчики уже не поддерживают.
А почему бы вам с техподдержкой не поговорить? http://scadsoft.com/contacts
Вообще то - вполне обычное дело, когда человек собирается купить программу и предварительно консультируется с разработчиками. За это они денег не берут.
Последний раз редактировалось Leonid555, 10.08.2016 в 11:40.
Непрочитано 15.08.2016, 11:03
s7onoff
tankist, на Intel Atom N270 (eeePC 1000H) работал отлично. Не знаю, что у вас там за проблемы с железом.
Теперь по теме:
Нельзя сохранить или посчитать схему больше скольки-то элементов. То есть учебные простейшие рамы можно полноценно считать и в демо-режиме, а как только что-то более-менее реальное считануть захочется - не будет доступен режим расчета как такового. При этом посчитанное с ключом можно просматривать и без ключа.
По сателлитам - в демо-режиме считать будет всё, но вместо Кисп будет выдавать звездочки.
Вопрос по "Прогрессирующее разрушение" в SCAD 21.1 Ratmir SCAD 2 19.11.2015 10:25
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Как можно работать с "прочими" свойствами рисунка? Pungarev AutoCAD 6 22.06.2007 10:47
