Какими нормам должна отвечать вода для умывальника?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какими нормам должна отвечать вода для умывальника?
Непрочитано 08.08.2016, 15:43 #1
Александр Анатольевичъ
Заказчик хочет подать в бытовку воду из водоема. Её предполагается использовать только для умывания, не для питья. Есть ли какие-то нормы на воду, которой можно мыться, но нельзя пить?
Непрочитано 08.08.2016, 16:03
ButcheR
пианист
Питер
ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 16:05
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Умывальник, это типа лицо?
ALEKSEMANDR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 16:24
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Лицо, руки и пр. части тела, которые там захотят помыть. Питьевая вода бутилированная.
Александр Анатольевичъ вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 16:59
2 | #5
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
Нет таких норм. Есть СП 30.13330.2012, в нем п. 5.2.2:
5.2.2. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать системы внутренних водопроводов:
хозяйственно-питьевого;
горячего;
противопожарного согласно 5.3;
оборотного;
производственного.
Систему противопожарного водопровода в зданиях, имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них при условии обеспечения требований СП 10.13130 и настоящего свода правил:
хозяйственно-питьевой водопровод с противопожарным водопроводом (хозяйственно-противопожарный водопровод);
производственный водопровод с противопожарным водопроводом (производственно-противопожарный водопровод);
сети систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водопровода не допускается объединять с сетями систем водопроводов, подающих воду непитьевого качества.
Какой-нибудь "мытьевой воды" СП не предусматривает.
Понятие "мытьевая вода" есть у моряков, но и у них:
Морские суда обычно оборудуются независимыми трубопроводами питьевой, мытьевой и забортной воды. Питьевая вода подается в камбуз и к кипятильникам, а также в умывальники. В банях и прачечных используется пресная мытьевая вода.
Последний раз редактировалось kp+, 08.08.2016 в 17:19.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 10:20
kp+, Спасибо!
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая должна быть высота этажа здания под минимаркет? Хаски Архитектура 8 15.11.2012 18:54
Как правильно оформить проектные решения если они не проходят по нормам? Wer666 Прочее. Архитектура и строительство 26 26.07.2011 20:57
