Металлическая крыша
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая крыша
Металлическая крыша
Непрочитано 31.08.2007, 12:02 #1
Металлическая крыша
Будущий профи
Киев
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Очень нужна ваша консультация по поводу реальности представленной в файле крыши. Занакомые попали...Начали стройку, выгнали два этажа, а потом за голову схватились! Как же крышу делать?Но не об их поспешности сейчас речь.Исходя из создавшейся ситуации, что можно придумать с конструктивом крыши. Хочется узнать ваше мнение: пациент скорее мертв, чем жив? С моей точки зрения, как-то не по-людски "наваял" архитектор планировочку. Крыша "висит" на честном слове. Да еще мансарда двухуровневая не дает "развернуться". Что скажете? Заранее спасибо.
[ATTACH]1188547250.rar[/ATTACH]
Непрочитано 31.08.2007, 14:14
Cherevan
Смотрел не очень внимательно, но особого криминала не вижу. Крутой участок ската пристегиваем отдельно к вертикальной стене. Ну а с оставшимся чуть-чуть думать. Из чего стропила? Что будет в межферменном пространстве?
Cherevan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 14:35
Будущий профи
Киев
Всю крышу хотят делать из металла. Меня смущает то, как водичка будет сливаться между крышами окошек, расстояние между которыми 180 мм. И вот этот момент в осях Д-Ж, 3-5 обведенный на плане крыши тоже не очень понятен. Если бы не было мансарды - было бы все понятно и с крышей не было б никаких проблем. А все эти огромные накосные ноги тоже получается надо делать ферменными?
Будущий профи вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 14:59
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
То что Вы обвели со знаком ?!?!?!? это вего-лишь кровля над выпусками воздуховода, и вентиляции.
Криминала нет, длинные ноги бьете пополам, ставите стойки металлические стоики из гнутика, там где стоит вопрос Это как, просто в этом месте ставите стойку на нее опираете подкос а к этому подкосу приходит ровная балка с меньшей кровли. Относительно слива между окнами, ставьте рамы так что-бы они приходили по наружным граням окон, ведь показана форма кровли по наружным гранам ограждающих конструкций, поиграйте немного с сечениями и со 180 мм водосток можно увеличить до 500 мм а то и до метра. У Вас прекрасно идут фермы с шагом 3 метра. И еще я бы не рекомендовал фермы, а простые прокатные балки больше 25-30Б1 не вылезет, за исключением длинных подкосов.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 15:12
Будущий профи
Киев
Integer спасибо за подсказки, но стойки поставить-то не получится. Мансарда ведь! Они получатся посреди комнаты. Тоже и с длинными накосными ногами...
Непрочитано 31.08.2007, 15:24
Integer
Сербия-Белград
Нет так нет, посчитайте балку которая проходит на этом пролете (я про подкосную ногу) и опирайте на стены в осях 3 и 4. Там где "это как?" делаете обычный узел шарнирного опирания балок, можно и не ставя стоек, просто сечения больше получатся и все.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 15:32
Будущий профи
Киев
Да можно, в принципе, только сечения действительно не детские получатся. Стремно как-то.. Пролет подкосной ноги получится где-то 14 м..
Непрочитано 31.08.2007, 15:46
Integer
Сербия-Белград
Попроуй не фермы а сделать балку верхний и нижний пояс- гнутик 120х? и между ними раскосы из гнутика 120х? высотой 400-500 мм между осями поясов, а опирание будет практически балочное, с фермами будет много возни - узлы в точках пересечения плоскостей кровель.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 15:53
Будущий профи
Киев
Спасибо за совет. Попробую поискать литературу, как это делается. Я такого еще не проектировал . Буду пробовать!
