Помогите найти ошибку в расчете неразрезной балочки
Псков
попробуйте проверить здесь http://dwg.ru/dnl/13530
Потому, что б11 должен буть в 2 раза меньше б11=0,222. Я помню формулу перемножения обычных треугольников 1/3*a*b*c. где a-ордината одного треугольника, b - другого, с-основание треугольника. Учитывая, что таких треугольников у нас 2, б11= 2*1/3*0,55*0,55*1,1= 0,222
Простите меня, чурабана малограмотного, но выходит, что при б11=0.222, х=2, ордината на эп М1 вырастет с -0.55 до -1.1, а на Мр будет 0,54, то при сложении снова получится 0,56, ровно в 2 раза меньше, чем в проге ![]() |
Всё правильно.
Я просто смотрю на Мора и на о.с. поэтому смутился сосредоточеной реакции,а не моментной. А как Вы интегралы так лихо решили? ![]() Верещагина метода не видно. И в теле интеграла нет общего вида моментов если положить,что интеграл решали. Мне не понятна грузовая эпюра. Там тоже надо смотреть. ![]() Последний раз редактировалось BYT, 09.08.2016 в 20:08. |
Да. Но Вы верно определили ординату грузовой эпюры?
У меня момент получается "-0.54075". Добавлено П.с. На сколько я помню,но могу ошибаться, в данных задачах применимы термины криволинейная эпюра и не криволинейная эпюра. Первая эпюра и вторая эпюра както некорректно. Но утверждать не могу. Последний раз редактировалось BYT, 09.08.2016 в 20:53. |
![]() На счет криволинейности... Да, это, кстати, может быть, сейчас попробую! |
Спасибо, что не оставили в затруднительном положении ![]() |
Интересно посмотреть на решение. Может опубликуете? ![]() П.с. Как то подозрительно,что не используете стандартные таблицы при решении. Может конечно я и ошибаюсь. Последний раз редактировалось BYT, 10.08.2016 в 01:51. |
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 13 | 06.06.2014 09:57 |
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку | Olto | SCAD | 8 | 22.05.2014 22:09 |
Помогите найти ошибку в модели башни построенной в лире | starovatt | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.11.2013 17:11 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
