Адванс 2017 не корректно работает масштаб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Адванс 2017 не корректно работает масштаб
Непрочитано 09.08.2016, 14:54 #1
alex_koll
Всем привет... заметил при создании марок, что при выборе масштабов , напримес 1:5, или какой нить другой, стили всеравно делают марки 1:10, По сути берется масштаб которы забит в самом стиле, и галочка, что может выбираться процессом не работает... у меня одного так?.....
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 15:17
alex_koll
пару раз замечал , люди задают вопрос...и потом через некоторое время сами же находят решение и отвечают.......
пока не напишешь на форум не получается найти решение.... только написал и сразу же нашел где такое настраивается
Выкладываю....вдруг кому нить пригодится
Название: 09-08-2016 15-07-13.jpg
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 17:59
Brain Murder
Инженер
alex_koll, Вот эта настройка в основном виляет на то будут ли использоваться альтернативные масштабы для процессов или нет, насколько я помню
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 18:52
alex_koll
Brain Murder, я пробовал это... я в вопросе написал... что эта штука не реагирует...вернее не реагировала....я так понял в в манеджере тулс стоит что вначале использовать масштаб указанный в стиле, а потом если не лезит применить масштаб, который указан в процессе
ACAD 2023/AS 2023
Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа Шаман Растаманов AutoCAD 5 07.11.2017 13:46
Корректно ли работает сгущение сетки при передаче схемы из Форума в Скад? jopt SCAD 2 09.09.2013 08:06
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
Команда flatten не корректно работает. Saha AutoCAD 11 21.11.2008 13:24
