Revit 2017. Как избавиться от большого количества столбцов в заголовке спецификации при добавлении строки?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Ничего сложного нет, просто объединяйте ячейки.
Вот тут подробно есть: http://weandrevit.blogspot.ru/2015/04/blog-post_13.html
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Не об этом речь. При объединении нескольких столбцов нельзя к примеру сузить до нужного предела, к примеру объединил я 10 столбцов, а уменьшить этот большой объединенный столбец необходимо до 10мм, и ревит выдает ошибку, что столбец шире 1,8мм быть не может, в итоге хрен.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
А почему просто заголовки столбцов не используете? Вроде же несложная совсем спецификация. К тому же настройки заголовков попадают в шаблоны видов спецификации, а вот эти вручную добавленные строки в шапке таблицы не попадают в шаблон.
Ульяновск
Нашел выход, надо было просто прожимать кнопку Удалить на каждом столбце, и удалить до того момента пока не останется нужного количества столбцов. |
Уфа
Высота строк заголовков регулируется точно так же, как и высота остальных строк спецификации, т.е. высотой текста в одном из столбцов. Обычно для этого делается узкий столбец. Сначала выделяется весь столбец и для устанавливается высота шрифта (для Mipgost - 4.4 дает высоту строки около 8 мм). Затем выделяется ячейка заголовка этого столбца и устанавливается высота шрифта (Mipgost с высотой вроде 8.3 дает высоту заголовков порядка 15 мм). Этот столбец должен оставаться видимым.
Ульяновск
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Нововведения Revit 2017 - обсуждение | extraneous | Revit | 114 | 29.04.2016 12:56 |
SW2013 как в шаблоне спецификации Excel добавить строки с разделами? | voverrr | SolidWorks | 4 | 12.08.2014 14:07 |
Revit Architecture 2009 создание спецификации | lew | Revit | 14 | 12.02.2009 12:32 |
