Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя
Украина, г.Киев
Украина, г.Киев
Да, и еще забыл про ветрозащиту утепленной снаружи стены.
Насколько я понимаю после закрепления по наружной стене к примеру листов минерального -либо базальтового утеплителя путем закрепления на дюбеля-зонтики, (к примеру если я хочу взять Rockwool SuperRock c характеристиками Номинальная плотность материала — 35 кг/м³Расчетный коэффициент теплопроводности λ расч — 0,035 Вт/м оСКратковременная впитываемость воды — ≤ 0,3 кг/м² или же даже если денег хватит то Rockwool PanelRock Номинальная плотность материала — 65 кг/м³Расчетный коэффициент теплопроводности λ расч — 0,036 Вт/м СКапилярная впитываемость — ≤ 1,0% Объемная сорбционная влажность при 100% влажности воздуха — ≤ 0,5%) все равно надо закрывать понаруже утеплитель ветрозащитой типа Tyvek или Juta, которые являясь супердиффузионными мембранами можно смело крепить сразу на утеплитель без зазора. Или же начиная с определенной плотности утеплителя можно ветрозащиту не ставить ? Например Panelrock F — материал, покрытый с одной стороны стеклохолстом , плотность материала — 65 кг/м³ - - нужна ли здесь ветрозащита :?:
*********************************** NoSmall_NoBig |
Украина, г.Киев
Да кстати, совсем забыл, в Juta -вском ассортименте есть еще серебристая клеющая лента для заклеивания порезов, разрывов и т.д. на паро- гидро- изоляции. Она дешевле чем лента K-2 (которая на битуум-каучуковой основе), но несмотря на то что предназначена для заклеивания и фактически выходит и для склеивания полотен , продавцы все же ее использовать не рекомендуют и говорят что клеится она слабее чем битуумная.
Может кто то сталкивался на практике с такими вопросами ?
Украина, г.Киев
Небольшой вопрос :
Обязательно ли делать воздушный зазор 2-3 см. между утеплителем и гидроизоляцией сверху, если идет именно гидроизоляция а не супердиффузионная мембрана ?
