Помогите определить категорию электроприемников при полностью электрическом отоплении
студент
Пермь
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вы заменяете систему теплоснабжения на систему электроснабжения. По СП124 устанавливаются категории надежности потребителей теплоты
Какая-нибудь "жестянка" выстынет до минуса за час, а здание из массивных конструкций будет остывать долго. Практически это будет около 12 часов. Вот исходя из этого и назначайте категорию электроснабжения - по времени ликвидации аварии. Видимо это будет II категория. А I категория для теплопунктов предусматривается не от того, что "там вода - трубы полопаются". Вода есть во всем здании, и всегда - в водопроводе. В ЦТП или ИТП могут быть насосы, отключение которых недопустимо даже на кратковременный период. Это подмешивающие насосы при перегретой воде в сетях или подкачивающие (откачивающие) насосы пр сложном графике давлений. |
Резервный насос есть всегда (иногда "на складе" для бесфундаментных). Но даже 10 резервных не спасут при отсутствии "электричества". Поэтому для подкачивающих насосов в СП124 прямо указана I категория электроснабжения.
Отключения тепла зимой подсудное дело для застройщика (норму не приведу, просто по опыту, насчет отключения тепла гораздо больше переживай у застройщиков чем если электричество пропадет), подумайте насчет вообще целесообразности этой затеи.
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить архитектурных стиль постройки... | AnageN | Архитектура | 19 | 17.01.2014 18:44 |
