Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги.
Непрочитано 12.08.2016, 16:36 #1
Just_Olya1791
Ситуация такова:
Томская область, проект кладбища. К нему подъездная дорога 4 категории. Под ней 4 трубы. 2 трубы по 0,5м и 2 трубы по 1,0м. Изначально были заложены гофрированный трубы. Но эксперт сказал, что 0,5м гофрированные трубы не обоснованы, якобы в ТП 3.501.3-183.01 их нет и я не могу их использовать. Ладно, заменили на гладкие трубы.
Возникает вопрос: а как считать гладкие трубы? С гофром ясно, есть методика в ОДМ 218.2.001-2009. А что делать с гладкой трубой? Эксперт требует расчет. А я уже вторую неделю никак не разберусь в этом...Считать по предельным состояниям как отдельную конструкцию? Так там толщина металла получается под 3см... Ведь гофра работает в системе "грунт-конструкция" и просто стальная труба я так понимаю как отдельна конструкция.... Уже запуталась во всем. Помогите!!!! Может был у кого опыт
Непрочитано 15.08.2016, 11:15
engngr
сети
Московия*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114960
engngr вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 10:36
Воронеж
Вопрос тот же, с гофром ясно, есть методика в ОДМ 218.2.001-2009. Но что означает W - момент сопротивления продольного (вдоль МГТ) сечения брутто стенки на единицу длины МГТ, см3/см для гладкой трубы? Как для толщины стенки трубы в виде прямоугольника, W=b*h^2/6, относительно продольной оси трубы? То есть для толщины стенки 1см W=1*1^2/6=0,16667 см3/см?
77867026670 вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 18:53
alexey_ka
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от Just_Olya1791 Посмотреть сообщение
Ситуация такова:
Рассмотрите Приложение С СП 35.13330.2011, в нем увидите как определяется изгибающий момент. А далее, думаю, труда не составит проверить металл на прочность согласно главы 8 того же СП.
Или смотри приложение В в методичке РЖД, тут уже расчет ведется по условию нормальной силы.
А лучше совместить изг. момент и сжимающую силу и считать все по формуле 8.18 СП 35.13330.
77867026670,
Все верно говорит
alexey_ka вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 09:35
Воронеж
Большое спасибо, мне было важно услышать подтверждение. Перерыл кучу литературы, где на эту тему авторы любят пощеголять уравнениями с двойными интегралами и производными высших порядков. ОДМ 218.2.001-2009 "Рекомендации по проектированию...гофрированных структур..." исходя из названия, тоже не очень применим для трубы гладкой, без гофров. Разве что интерпретировать прямую как частный случай кривой с очень малой высотой волны.
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? Igorgres Лира / Лира-САПР 2 05.10.2011 21:37
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Поиск нормативного документа, указывающего угол пересечения автомобильной дороги и водопропускной трубы *AllA* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 28.06.2010 13:46
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
