Монолитная плита на металлических фермах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита на металлических фермах
Непрочитано 01.09.2007, 11:38 #1
Franco13
Собственно интересует технология возведения монолитной плиты перекрытия по мет. фермам. Пролет 18м. Может быть кто сталкивался с подобным.
Непрочитано 01.09.2007, 11:44
str02
питер
ну шаг ферм то наверно 6 метров? Несущий профнастил-как несъемная опалубка и вперед
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2007, 12:12
Franco13
Понятно.
Нашел такой вид
[img]http://rf.foto.***********/0709/7b/6d3afc8a0259t.jpg[/img]
В данном случае профнастил варится к ферме жестко или опирание шарнирное через прокладку?
Franco13 вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 12:28
4 и 6
идейный борец
Киёв
крепится "через" саморезы или дюбели.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 17:56
АС_В
проектирование экспертиза
лучше в качестве опалубки использовать профлист
но по желанию можно и обычную, просто тогда надо закладывать
по верхнему поясу ферм гибкие упоры
АС_В вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 18:23
Baires
94597
Небольшое замечание: если профнастил должен работать совместно с бетоном (composite), тогда должны удовлетворятся определённые условия в виде спец. профнастила с перфорацией или стержни, крепящиеся с опр. шагом к верхнему поясу фермы и т.д.
Baires вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 21:03
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от Franco13
Понятно.
Нашел такой вид
В даунлоде есть руководство по проектированию сталежелезобетонных перекрытий производственных зданий.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2007, 00:12
Franco13
спасибо за информацию
Franco13 вне форума
