Выбор видеокарты для работы в Solid Works, когда важна лишь скорость моделирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Выбор видеокарты для работы в Solid Works, когда важна лишь скорость моделирования
Непрочитано 13.08.2016, 16:43 #1
Ruster
Доброго времени суток.
Работаю в Solid Works с большими сборками, нередко содержащими большие массивы. От железа требуется производительность самого процесса моделирования - "чтобы все летало" во время сборки. Визуальные эффекты (Real View и прочее) абсолютно не важны. Важна легкость работы в сборках из сотен деталей.
Вопрос: даст ли ощутимый прирост производительности моделирования использование профессиональной видеокарты (Quadro и т.п.)?
Непрочитано 13.08.2016, 20:28
Baylot
У Quadro ощутимо будет только при старших моделях , у которых стоимость даже рокфеллера напрягает.
Baylot вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 20:54
ETCartman
По опыту работы на разных компьютерах - никакого особенного прироста не дает (при наличии минимума оперативной памяти и частоты основного процессора). Скорость на сборки зависит от того насколько грамотно пользователь строит сборку (использует subassemblies, оптимизирует mates, использует lightweight mode и тд)
где то тут обсуждали - можно так построить сборку из сотни компонентов что она будет дико тормозить на хорошем компьютере с видеокартами и прочим. А можно с большой сборкой хорошо управляться на среднем ПК
часто бывает - вставляешь мелкую деталь (даже типа болта что то) - начинаются тормоза в сборке в которой до того было 1000 компонентов.
видеокарты - для игрулек.
ETCartman вне форума
Solid works изменения не в эскизе, а в элементах - как закрепить изменение Верра SolidWorks 1 10.09.2013 15:47
сть ли книжка на рус по FlowWorks из пакета Solid Works? cybec Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.10.2011 17:28
