Трение грунта о поднорную стену или стену подвала.
Экономист
Х.З.
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
2/3 фи - это рекомендация немецких документов как максимальное значение для плоских поверхностей необработанного бетона.
Там же для обработанного рекомендуется 1/3, для неплоских, соответственно fi-2.5°, но не более 30° и 1/2. Величина 2/3 также встречается и в наших нормах, например СНиП 2.06.07-87 без детализации типа стенки.
ZZH |
Слушай если учитывать такие вещи то ты должен исключить гироизоляцию ф-тов, а так же учитывать обратное трение от давления на грунт.
В общем ты объясни суть задачи, а так же выложи РС. А то все сейчас похоже на гадание на кофейной гуще. Иль на поговорку "Убитый, раненого тащит"
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
В Download есть "Руководствопо проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства"
Там на стр. 12 есть описание коэф. дельта в основной формуле - "угол трения грунта на контакте со стеной; для стен с повышенной шероховатостью, например, со ступенчатой задней гранью, принимается равным fi; для стен с задней гранью, специально обработанной для придания шероховатости - 0,5 fi; в остальных случаях, а также для мелкозернистых водонасыщенных песков и при наличии вибрационных нагрузок на поверхности засыпки принимается равным нулю." Так что для обычных подпорок, учитывая парушения структуры грунта засыпки и устройства гидроизоляции, я бы трение не учитывал. Иное дело, когда делают шпунтовую стену из буронабивных свай - там и грунт ненарушенной структуры, и воды может не быть, и гидроизоляции нет. |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Robot и Хобот |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
С уважением, Drulya. |
Х.З.
Х.З.
Киев
До этого хотел в СКАДе посчитать все это . Как только не мудрил - нифига не получилось.
Robot и Хобот |
Х.З.
Киев
Могу выложить картинку , если надо .
Robot и Хобот |
Х.З.
Да картинка не помешала бы. Как я понял вы стержень шпунта пропустили через узлы нелинейных пластин грунта. Но как в этом случае быть с вертикальными перемещениями грунта относительно шпунта? Получается что грунт виснет на шпунте...
Киев
Картинку шас дам . Грунт на шпунте вроде не виснет за счет сдвигов . Но такое как я писал наблюдаецца ближе ко дну котлована .
Robot и Хобот |
