Допускается ли смещение центра тяжести на телеге мостового крана ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допускается ли смещение центра тяжести на телеге мостового крана ?
Непрочитано 18.08.2016, 08:59 #1
Виктор Крюков
Здравствуйте. При замене привода на телеге мостового крана возникла проблема. Сильно сместился центр тяжести. Допускается ли смещение центра тяжести от оси между колесами ? Крюк будет располагаться между колесами. Чертеж во вложенном файле
Непрочитано 18.08.2016, 10:44
Timon1
конструктор-механик
To Виктор. Каков вес тележки всборе с приводом. Супротив грузоподъёмность? Вес крюкоблока не уравновешивает девайс?
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2016, 11:22
Виктор Крюков
Нет,не уравновешивает. Масса крюковой подвески-70 кг. Масса всей телеги 1770 кг.
Виктор Крюков вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 11:47
Смещение ЦТ в сторону приводных колес это нормальное решение против пробуксовки, но тут уж слишком... Телега не опрокинется при торможении/разгоне? Да и не загруженые колеса легко могут вылететь с колеи.
Непрочитано 18.08.2016, 11:50
Serge Krasnikov
Виктор Крюков, при пробеге телеги без груза ваша телега может опрокинуться, ну например при торможении, блоки крюков с тросами подадутся с сторону двигателя телеги и могут сыграть на опрокидывании.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 12:07
Timon1
конструктор-механик
Может не все так страшно? Центр тяжести расчетный поди.1200 не многовато? Ну грузов на край 100 кг подвесь.или компоновкой поиграйткся.трос килограмм 50 накинет. А как в оригинале-то было?
Timon1 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 13:21
Для опрокидывания нужно 3м/с^2, нагрузка на ось возле ЦТ около полутора тонн, да плюс "клевать" тележка будет от динамики... В теории не должна опрокинуться (ускорение тележек обычно поменьше), но я бы все едино порекомендовал противовес догрузить на телегу.
Непрочитано 18.08.2016, 14:49
Dima888
Виктор Крюков, в общем лажа какая-то. И вы сами об это понимаете.
1. Больше так не делайте.
2. Добавьте противовес.
3. Если имеется подтележечный рельс, то установите подхваты с зазорами.
Dima888 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 14:52
ETCartman
На менее нагруженной колесной паре реакция R=G*130/1000=0.13G
На более нагруженной 0,87G соответственно. При торможении возникают инерционные силы которые могут работать на отрыв колеса.
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 13:10
Blend
Как-то это неэстетично выглядит... Съедается примерно 600 мм рабочей зоны крана со стороны электродвигателя, надо будет тупики на мосту крана переносить, иначе будете двигателем колонны сносить. Может полностью телегу поменяете? У болгар есть электротали на двухрельсоовых тележках. (https://yandex.ru/images/search?text...B6%D0%BA%D0%B0).... Ну а так, с формулами повозится, да с компоновкой узлов на тележке поиграть, могу своего любимого Казака (Казак "Курсовое проектирование ГПМ (в местной библиотеке есть)) посоветовать. Параграф 3.2 "Компонование механизмов" Вам в помощь.
Blend вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Допускается ли размещать помещения в зоне работы 10т мостового крана Роман Николаич Прочее. Архитектура и строительство 5 22.03.2018 17:00
Допускается ли устраивать встроенные административно-бытовые помещения под путями мостового крана? Lead Архитектура 1 15.08.2013 21:41
Смещение центра тяжести балки Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 41 05.10.2012 12:09
