Толщина опорного ребра фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина опорного ребра фермы.
Непрочитано 03.09.2007, 08:17 #1
Aндрeй
Тут в одном КМ, увидел странный узел.
Там толщина опорного ребра фермы перекрытия (пролет 24м) всего 12мм при ширине 250.
Насторожила даже не малая площадь сечения, а то, что во всех учебниках и справочниках, толщина подобных ребер начинается от 20 мм.
А потом стало интересно, а как и на что это ребро вообще работает?
Не ясно мне, что происходит в месте контакта с опорным столиком, смятие? (торцы пристроганы)
И какое тогда расчетное сопротивление должно быть? 3600кг/см^2?
А что происходит выше точки опирания, но ниже того места, где начинается фасонка? Устойчивость там можно не проверять, но не выполняется элементарное N/A<Ry.
Пожалуйста, развейте мои сомнения.
[ATTACH]1188793066.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 03.09.2007, 12:34
Разработчик
Ну типа прочнист
А как с тепловым расширением (в смысле сокращением)? При падении температуры на 50 градусов 24-метровая ферма съедет с 12-миллиметровой опоры.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 12:43
GWA18
Черновцы
Сообщение от Разработчик
Вообще-то опора там, если судить по рисунку, порядка 35-40 мм.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 13:20
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
а ктонить по топику чонить ответить может?... мне тож стало интересно)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 13:51
Разработчик
Ну типа прочнист
А какие проблемы, если не съедет с опоры? Конечно на смятие и можно не Ry, а Ru и там еще 5% запаса остается даже для 235-й стали. Ry - состояние текучести, приводящее к "большим" деформациям, кого оно волнует в данном случае? Ну наклепается сталь между опорой и фасонкой и что? Опора просядет на 0.000ххх мм и ладно.
ZZH
Непрочитано 03.09.2007, 19:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Иногда в КМ-е еще не такого насмотришься.
Вот похожая тема у меня была:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
В продолжение последней скажу еще. Там (в здании с мостовым краном!!!) колонны запроектированы с гибкой стенкой. Толщина стенки 3мм, высота стенки - 400мм.
Чтоб хоть чуть прикрыть свою задницу пришлось писать официалльное письмо заказчику с предостережениями.
А по теме: так там сталь опорного ребра может быть и С540.
vv_77 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 20:11
The_Mercy_Seat
Там все куда банальнее. Для начала неверно выставят колонны и чтобы ферму смонтировать приходится колонну оттягивать или притягивать. Благо колонны достаточно гибкими обычно получаются. Потом естественно там болты есть, просто на схеме не показаны.
Отвечая автору темы на изначальный вопрос: загляните Табл. 1* СНиП II-23-81* - расчетное сопротивление на смятие торцевой поверхности. Rp=Ru. Т.е. все несет по расчету формальному. Узел конечно сильно нагруженный, обычно такие вещи на полуторную нагрузку конструируют. Проверьте еще сварные швы на срез.
Непрочитано 03.09.2007, 21:16
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Во первых металл там работает на смятие торцевой поверхности, высота 20 мм выпуска листа внизу - нормирована, не хватает прокладки и монтажных болтов, типовой узел шарнирного опирания фермы. Проверяете на смятие опорный лист 12х250, и швы крепления опорного столика, но я бы там меньше 16-20 мм не поставил.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2007, 08:30
Aндрeй
Да, извеняюсь, сталь не указал. Сталь С255.
Спасибо за ответы.
Aндрeй вне форума
