Строительство рядом и под ЛЭП. Мин. расстояния.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Строительство рядом и под ЛЭП. Мин. расстояния.
Непрочитано 03.09.2007, 10:37 #1
Aндрeй
Надо запроектировать производственный цех рядом с ЛЭП и если возможно, залезть немного под нее.
Линия 110 кВ. Здание одноэтажное, металокаркасс, крыша планируется из профнастила.
Из ПЭУ (таб. 2.5.24) понятно, что до здания должно быть 7м, а при условии, что здание профмышленное, то можно построить и под ЛЭП (при условии достаточной высоты в те же 7 м)
А есть еще СНиП III-II.6-67 "Электротехнические устройства". Там есть таблица 8, в которой для 110кВ указано расстояние в 20м.
Так на сколько же на самом деле можно приблизиться к зданию?
И еще вопрос, на какие сложности можно нарваться при поизводстве работ, наверное, надо будет линию отключать а еще?
И достаточно ли безопасно работать в цеху, если вдруг будет обрыв?
Заземление спасет?
Непрочитано 03.09.2007, 11:32
| 1 #2
Perezz!!
Да фигня. 110 кВ всего. Галоши резиновые главное одевать...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 12:21 Re: Строительство рядом и под ЛЭП. Мин. расстояния.
lee
43
Сообщение от Aндрeй
была такая же ситуация. Разрешили подойти на 20 м
Сообщение от Aндрeй
линию отключать ????!!! действительно, фигли квартир пять ради какого-то свинарника !!!
Сообщение от Aндрeй
Заземление спасет?
без комментариев
lee вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 12:25
Разработчик
Ну типа прочнист
Вспомнилось... В 71-м на Вилюйской ГЭС долбили мы - студенты-строители - траншею под ЛЭП 110, уж не помню для каких нужд. Лето, жара, скальный грунт... все, естественно, по пояс голые. Подошел местный инженер по ТБ и заставил всех одеть стройотрядовские куртки, мотивируя как раз защитой на случай падения провода. Долго ржали...
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 13:45
pomka
запроектировать ты можешь что угодно я не знаю как сейчас но года 2 назад было такое сочетание слов как "ОХРАННАЯ ЗОНА ЛЭП", то есть 20 метров вероятно и есть охранная зона ЛЭП. В дальнейшем при попадании в эту зону придетсья согласовывать с организацией которой принадлежит эта ЛЭП...
pomka вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 15:36
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
В любом случае начни с визита к хозяину ЛЭП, частные гаражи в зоне отчуждения вполне проходят.
Andi55 вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 08:45 Строительство рядом и под ЛЭП...
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Работать в охранной зоне, а тем более под ЛЭП, можно имея наряд-допуск.
Эту бумагу выдаёт организация эксплуатирующая ЛЭП.
В ней должны быть указаны те пределы, в которых можно работать.
Нужно разработать проект производства работ и также соогласовать его с хозяином ЛЭП.
По поводу размещения зданий в охранной зоне - нужно иметь соответствующим образом оформленное согласие энергетиков.
Ну а если упадёт провод, то калоши и коврик не понадобятся.
На моей строительной практике был неприятный случай со смертельным исходом.
Вышка снесла провода 6кв. Защита не сработала. Провод лежит на капоте и искрит. Если бы водила не испугался и не ступил на землю, он стался бы живой.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 09:57
Beart
Надо ещё учесть воздействие высокого напряжения на психикофизиологическое состояние человека, который будет находится в данном здании... И ещё, где то читал, что у людей живущих рядом с высоковольтными ЛЭП проявляются болячки чаще...
Beart вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 10:55
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Beart
Да какого предпринимателя это щас волнует ?!!! Лишьбы "капитал ковался".
Artiznov вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:29
asys
такой вопрос - а можно ли в зоне отчуждения распологать дороги и проезжие части, ну и парковки тоже?
На картинке справа будет торговый центр, так вот проезд на задний двор планирую разместить в зоне отчуждения. Кто что может посоветовать?
asys вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:06
cubina
ГТ
МО
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
можно, предусматривая хотя бы тросовую защиту. РД 34.02.201-91
в любом случае, сначала ТУ от хозяев сетей, они могут все расстояния дать
cubina вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 11:13
Zombie
25 метров - для постоянного нахождения людей
20 метров - для вашего случая
Zombie вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 16:18
asys
Zombie, cubina, спасибо
asys вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 10:20
PKB1178
Сообщение от Zombie Посмотреть сообщение
а камин документом это расстояние регламентировано (если можно ссылку на пункт)? и сказано ли там что именно до здания а не участка?
PKB1178 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 15:20 РД 153-34.3-03.285-2002
rdd_vitalius
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
РД 153-34.3-03.285-2002. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРАВИЛАХ
1) Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, м, для ВЛ напряжением:
110 кВ-20м
rdd_vitalius вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 17:07
PKB1178
Сообщение от rdd_vitalius Посмотреть сообщение
110 кВ-20м
Ни в этом документе ни в СанПине четко не сказано это расстояние до участка или до здания. Но.... согласно 2.5.216. Правила устройства электроустановок ПУЭ Издание седьмое "Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ." Отсюда вывод : Расстояние от ЛЭП 110 кВ до здания - 4 м.
PKB1178 вне форума
