Команда "ОБЛАСТЬ" бракует контур. Что означает сообщение о "вершинах со степенью..."?
RUSSIA
Образец в студию!
Щелково МО
Обычное такое случается, когда есть совмещеныее узлы/сегменты нулевой длины. Поэтому проще всего сместить проблемный контур в сторону, взорвать полилинию и создать область из остатков полилинии. Затем переместить область в требуемое место.
Вам сюда, наверное: http://totalboundary.com/download.html
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Контуры очень сложные, многосегментные. У меня таже компьютер тормозит. Но не надо придумывать что-то сложное. Банально в точках пересечения сделать разрывы, потом все кусочки соединить. Удалось даже штриховкой залить получившийся единый контур.
Интересно, а файл кто чистить будет?
Проблема решается, если разбить сложный контур на 2, для каждого создать свою область, а потом их объединить.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Outline Objects от Lee Mac.
RUSSIA
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Тоже игнорирует сложный контур. ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Нет там различий между "физиками" и "юриками". Есть различия в количестве активных в один момент времени лицензий. "Юрику" никто не запрещает купить одну лицензию, она может быть доступна по сети, но в один момент ей сможет пользоваться только один юзверь.
2016 корректно обработал
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.08.2016 в 11:54. |
RUSSIA
Но если контуров будет не 6, а 20, то уже станет весьма хлопотно. Вариант чохом применить "ОБЛАСТЬ"-"ОБЪЕДИНИТЬ"-("КОНТУР") очень прост и удобен. Но вот хотелось бы понять - что за зверь "Вершин со степенью больше 2". На мой взгляд вершина это координаты, ну, может, еще порядковый номер. Какая степень? Удобнее было бы подправить объект и обработать по схеме. Вот только надо понять - чего Автокад не устраивает. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() Может это в 2016 работает. Нет под рукой 2016-го, чтобы проверить. У нас корпоративно на 2014 версии работают юзеры... Последний раз редактировалось mkung, 23.08.2016 в 11:20. |
чисто предполагаю, файлик у меня не открылся (очень старый автокад 2010), а что если Z координаты вершин различные? в этом случае у вас просто нет пересечения и как следствие контура...
Читайте интернет -- там всё написано! |
Прошу прощения. Вложение изменил.
----- добавлено через 36 сек. ----- Да, кстати! Можно заодно провернуть flatten и overkill. МОжет, они "облегчат" контур.
Проблема в совмещенных точках/вершинах. Поэтому и пишет "Вершин со степенью больше 2". Возле слова "леса" есть внутренний контур у полилинии, который совпадает одной вершиной с внешним контуром. Немного их разнесите и все заработает.
----- добавлено через ~17 мин. ----- В посте как раз об этом. "Больную" полилинию взорвать и сделать область. |
RUSSIA
![]() ![]() Да и, честно говоря, и представить не мог, что в полилинии, если одну вершину "натянуть" на другую, то вместо 2-х получится ОДНА с четырьмя примыкающими сегментами. ![]() Вот уж действительно "Век живи - век учись". |
Вот и я столкнулся с этим сообщением.
Таблетка - взорвать контур, и вновь... ну тут варианты. 1. Выбрать все отрезки рамкой, посчитать их в натуре, и посмотреть на панели свойств сколько их выбрано. Рупь за сто - на панели будет больше. Но лучше сразу сразу к п.2. 2. Выбирать отрезки по одному, рамкой или секрамкой - и на каком-то отрезке, на панели свойств будет выбран не один, а два и более. Лишние удалить. 2а. Можно даже кликом выбирать - тогда автокад предложит два или более отрезков на выбор. Выбираем один и удаляем, и так до результата. Зато теперь мы знаем, что за зверь такой - "Не могу понять - что означает "вершина со степенью больше 2", ну и, соответственно, можно ли исправить..." - соединение более 2-х отрезков в одной вершине. ЕМНИП, степень вершины - это из теории графов. |
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) | Rusakov | Программирование | 14 | 26.12.2018 21:24 |
Команда area работает не верно | Zaghim | AutoCAD | 3 | 25.03.2011 15:53 |
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 | Vombat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.11.2010 14:00 |
Команда Burst | Zaghim | Программирование | 28 | 11.07.2010 10:10 |
Можно ли передать сообщение из командной строки в другую функцию | Victor | Программирование | 6 | 25.11.2009 15:16 |
