Solidworks 2011 В иконках файлов не отображается значок солида
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks 2011 В иконках файлов не отображается значок солида
Непрочитано 23.08.2016, 11:21 #1
Верра
Добрый день! После переустановки SW 2011 не отображается значок солида в иконке файла. Раньше я могла сразу увидеть, деталь, чертеж или сборка, а теперь нужно читать расширение файла. И даже в окне просмотра видела маленькую копию. В настройке панель управления-свойства папок-вид- галочку сняла "скрывать расширения файлов". Мелочь, но ториозит. Заранее спасибо.
Непрочитано 23.08.2016, 22:07
Winston Smith
При двойном клике на файле SolidWorks открывается?
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 08:53
Верра
Да.
Верра вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 22:15
Winston Smith
Причин такого поведения может быть много, как и причин устранения. Это тот случай, когда проблема может решаться как элементарным восстановлением ассоциаций, так и муторным копанием в реестре. Смущает то, что значка файла нет вообще. Как будто формат неизвестен.
Для начала посмотрите, что прописано в свойствах файла (ПКМ -> Свойства -> вкладка "Общие" -> строка "Приложение"). В версиях до 2016 там, если не ошибаюсь, было прописано "SolidWorks Launcher". Можно попробовать привязать файл снова. Кстати, а что написано в свойстве "Тип файла" (см. картинку 1)?
Ещё можно попытаться потыкать в настройках самого SW (см. картинку 2). Т.е. отключить, закрыть SW, запустить SW, включить. Возможно, понадобится ещё и компьютер перезагрузить. У меня, например, снятие галочки ни к чему не привело. Миниатюры так и остались видимыми.
ID:	175153  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.08.2016, 00:47
LeninSW
В свое время писал статью и со всеми возможными способами восстановления.
LeninSW вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 13:34
Верра
Все настройки по статье выполнены. Скачала файл, распаковала, попыталась запустить - пишет "не удалось запустить модуль "sldwinshellextu.dll" Проверьте, что двоичный файл хранится на указанном пути или запустите отладку, чтобы диагностировать проблемы с этим двоичным файлом или зависимыми DLL-файлами. Не найден указанный модуль." И при открытии сборок 2 раза выскакивает надпись, что не удалось найти "SolidWorks DLL: GdtAnalysisSupport.dll". Думала, что ерунда, все ведь открывается, работает. Пыталась решить "проблему совместимости", но добилась только, что теперь солид открывается через табличку ""разрешить следующей программе..." Что-то явно упущено при установке?
Верра вне форума
Помогите с проблемой при открытии файлов .ipt .ima inventor 2011 M16 Прочее ПО от Autodesk 0 18.11.2015 14:47
SolidWorks 2011 Не отображается картинка Роман 15 SolidWorks 9 16.03.2015 21:31
Качество печати разных файлов в ACAD 2011 MAVman AutoCAD 11 23.08.2013 17:15
Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011 klip Прочее ПО от Autodesk 2 28.04.2012 17:56
Почему тормозит эскиз в SolidWorks 2011? Benderoid SolidWorks 11 02.08.2011 23:20
