Опорные узлы колонн. Как быть с ошибками строителей?
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
не профессионал я....но мне кажется обетонирование не даст абсолютно ничего)))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Мымра Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Обварить по-людски у них не получится, обетонирование - мертвому припарка, раз резьба длинновата - заделали анкерные болты не на проектную глубину.
Пересчитай узел. Если КСС был нормальным - пройдет...
Сугубо ИМХО |
заделали на проектную отметку. просто длина резьбы не по проекту.
насчет обварить. тут сомнений почему-то у меня не возникает. обварят нормально. т.е. будет это выглядить так - первая накладка (привареная к пластине), две накладки сверху не привареные. потом гайка и контргайка. много раз видела конструкции башен и мачт с несколькими накладками. стоят. у кого какие мнения? |
AIK, спасибо за ответ!
действительно, перераспеделение усилий будет. но был там запас при расчете.. но вот компенсируется ли расширенное отверстие приваркой сверху наклаок? и можно ли компенсировать нехватку резьбы дополнительными накладками. мне кажется, ничего в этом особо опасного нет. но хотелось бы услышать еще мнения. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
В моей практике отверстия под болты в опорной пластине изготавливались 1,5d болта (специально для таких случаев). Потом накладки, обварка по контуру, 2 шайбы, гайка, контргайка, и все. Так что криминала нет.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
