1 | | #1 |
На какой ветровой район посчитаны серийные мачты ПМС 32.5
Воронеж
Мачты посчитаны на ветер 500 Па. А уж номер района по СНиП или СП подберите подходящий под эти 500 Па.
P.s. хотя особого значения это не имеет. Определяющим фактором для элементов мачты является гибкость, а не усилия от ветра.
Воронеж
вроде бы да...
P.s. сложность в том, что приложив ветер в 500 Па к ПМС 24.0 у меня нагрузки на фундамент получились значительно меньшими, чем в серии. А определяющим фактором для элементов мачты была гибкость. P.p.s. да я собрал в ЛИР-ВИЗОРе по точкам модель ПМС 24.0 по чертежам серии... Псих, не отрицаю)))
Новомосковск (Тула)
Возможно, расчет для серии велся приближенным ручным методом, как для стержня сплошного сечения, с простым распределением масс. По крайней мере в старину так делали.
В серии есть ссылка на "Инструкция по расчету строительных конструкций и оснований фундаментов ОРУ подстанций 35-500 кВ". |
Новомосковск (Тула)
Воронеж
У меня есть мысль, что нагрузки на фундаменты для серии 3.407.9-172 просто переписали из
, в которой ещё и вес проводов и ветровая нагрузка на провода учтены. Поэтому у меня и Николай Г. получились результаты, отличные от серийных.
Самара
Странно, а вы точно правильно считали? Пульсацию как определяли, в СП 20.13330 на уголки ветер на уголки стал в 1,5 сильнее дуть ( был аэродинамический коэф 1,4 а стал вреде 2)
Воронеж
а вы получили нагрузки на фундаменты, аналогичные серийным?
точно не вспомню, но думаю, что сбор нагрузок делал всё-таки по СНиП, а не по СП.
Самара
По ПУЭ пульсацию можно взять 0,5 от ветра
Расчет ветра по диагонали делали? Итого примерно 1,5*1,3=2 раза расчет может быть занижен По новым нормам у уголка с=2 ( по-моему) а не 1,4, еще занижение в 1,4 раза итого вы могли почти в 3 раза недоучесть ветер |
Воронеж
Судя по lir-файлу, пульсацию брал по СНиП 2.01.07-85.
Ветер по диагонали высчитывал по наитию. Возможно, нужно было не так его считать и прикладывать. В ПУЭ не заглядывал, т.к. проект заглох. Возможно он воскреснет, тогда буду детально и точнее собирать нагрузки и рассчитывать мачты. ----- добавлено через ~2 мин. ----- а как собрать ветер по СНиП 2.01.07-85 и получить нагрузки на фундамент, сопоставимые с серией???
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. | Krieger | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 23.06.2016 08:37 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Туапсе какой ветровой район? | мозголом из Самары | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.05.2013 17:11 |
Снеговая нагрузка в Всеволоском районе. 3 или 4 снеговой район. Как быть. | Ram | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 01.12.2009 11:38 |
