AutoCad Civil 3D 15. Как создать линию по азимуту?
Например, выбираем проекцию и систему координат UTM как показано ка картинке:
![]() И поле автокада использует только один липесток (зону). И в этом липестке направление на север совпадающее с вертикальной линии по Y только одно - по меридиану. Поставь точку в любом другом месте и ось ординат будет не строго на север. ----- добавлено через ~3 мин. ----- не получилось у меня картинку вставить. Забей в поисковике картинок "UTM проекция". ----- добавлено через ~11 мин. ----- https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=213 |
ШАЮ, научись разделять AutoCAD и Civil. В некоторых вещах они далеко не одинаковы.
"Создание линии по азимуту", но получается что она не работает.
Я так и не нашел проекцию WGS84.LL. И, если я правильно понимаю, это географическая проекция Latitude/Longitude. И почему-то мне кажется что Кад не может использовать такие проекции, так как в них большие искажения по длинам. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Хорошо) Все вышесказаное относилось к Civil 3d. |
просто ты её не правильно понимаешь
trir, это уже детали. Поведение вертикалок и базового AutoCAD может отличаться весьма и весьма чувствительно.
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности | IrinaO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 31.03.2016 14:47 |
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 03.12.2015 21:27 |
Установка autocad civil 3d 2012 | Alan2013 | AutoCAD | 8 | 18.06.2013 14:41 |
