Допустимая нагрузка на неармированную фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая нагрузка на неармированную фундаментную плиту
Непрочитано 24.08.2016, 14:44 #1
KOZbIPb
Инженер
Город белых ночей
Добрый день, имеется складской корпус, фундаментная плита (М200) данного корпуса выполнена без армирования, толщиной 100мм , основание - строительный мусор около 150мм (битый кирпич...) помещение 75х25м. Планируется установка тяжелого оборудования - нагрузка точечная около 1,5т. распределенная - 1т/м2. Знакомый КЖшник говорит что фигня - все выдержит, я сомневаюсь - может следует сделать какое то местное усиление в местах установки оборудования? Кто сталкивался с чем то подобным - дайте совет.
здравствуй мыло душистое и веревка пушистая
Непрочитано 24.08.2016, 14:55
s7onoff
неармированные 100 мм? У меня на армированные 100 мм по нормальному уплотненному грунту строители не хотели стулья детские ставить...
Под 1 т/м2 обычно уже подстилающий слой с двумя сетками толщиной в 150-200 делается. Если оборудование точечно стоять будет, а остальная часть пола только пешком для людей гулять (без погрузчиков и стеллажей и вообще склада), то можно под оборудование фундаменты нормальные соорудить просто.
Непрочитано 24.08.2016, 15:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В Питере склад? точечная 1.5т - на какую площадь?
Скорее всего у вас не фундаментная плита, а бетонный пол 100мм без армирования, под колонны свои фундаменты. Вообще, конечно, скорее всего потрескается все, просядет немного, здание вряд ли упадет. Сильно зависит от грунтов основания. А раньше какая нагрузка там была? что хранилось?
Кореш вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 15:52
s7onoff
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
здание не упадет, но пол разрушится и оборудование провалится сквозь него. Дальше земли не упадет, да.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 15:53
KOZbIPb
Инженер
Город белых ночей
В Питере, Под колонны естественно свой фундамент (фермы пролетом 25м), про основные несущие конструкции здания не беспокоюсь, но нам нужна ровно горизонтальная поверхность очень не хотелось бы, что бы что то просело или потрескалось.
раньше было складское помещение и стоял станок весом 5т 2х3м.
Солидарен с вами, на какую документацию можно ссылаться в этом вопросе не подскажите?
KOZbIPb вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 15:56
s7onoff
KOZbIPb, СП "Полы" можно почитать, для начала.
Непрочитано 25.08.2016, 07:13
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Пошла щас мода армировать все и вся. Вообще-то под равномерную нагрузку формально никакого армирования и не нужно - плита на упругом основании будет иметь очень незначительный изгиб. Тонн 15 на 1 кв.м. нужно, чтобы 200-миллиметровый подстилающий слой с двойным армированием оправдал себя.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 09:41
Mistake
Личинка проектировщика
Можете заглянуть вот сюда, "ПСП 1.44-1 в1 подстилающие слои полов". Там как раз для 1,2 т/м2 - 100мм Бетона В15, но есть требования к подстилающему слою.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 09:51
s7onoff
Шахматное и полосовое загружения с Вами согласны?
Непрочитано 25.08.2016, 11:27
Axe-d
иллюстратор
Полосовое - вполне
15 т/м^2 посредине, толщина 100 мм.
ID:	175169  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 11:43
s7onoff
Axe-d, и какова жесткость основания в этой задаче?
Непрочитано 25.08.2016, 11:51
1 | #12
Axe-d
иллюстратор
как в ПСП 1.44-1 в1 6,5 кг/см^3
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 12:56
nick.klochkov
Весело!
"Фундаментная плита" толщиной 100мм, не армированная и в добавок на мусоре.
Уж называйте вещи своими именами (нпр.: бетонная подготовка).
Больше, чем уверен, что она (подготовка) уже сейчас вся в трещинах.
Не выдержит (конечно не убьет кого-то, а технологии, если она предусмотрена, весьма повредит).
Делайте дополнительный армированный слой с нарезкой "карт" (описание и технологию найдете в IE, она довольно широко распространена).
nick.klochkov вне форума
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту Mach1avell13 Железобетонные конструкции 10 12.08.2013 15:26
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 Kotor Конструкции зданий и сооружений 10 24.04.2009 15:40
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
