Можно ли использовать обратную засыпку -насыпной грунт К=0.08 МПА толщиной 2 метра под объект ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли использовать обратную засыпку -насыпной грунт К=0.08 МПА толщиной 2 метра под объект ?
Непрочитано 24.08.2016, 14:55 #1
andrey_konstr
Проюзал СПшки(основания и фундаменты + земляные работы) но не нашел что нельзя, т.е. нужен расчет и после определения R и осадки только можно говорить, но все же, с самого начало уже не хочется связываться с таким грунтом, а сослаться на пункт или еще чтото , чтобы недайбог чего там...
в названии не к=0.08, а Rо=0.08 Мпа(от лишних вопросов)
Непрочитано 24.08.2016, 15:15
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Использовать можно, если грунт однородный и равномерно уплотненный. Что за обьект, и что за обратная засыпка? чем она выполнена?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 15:23
andrey_konstr
обратная засыпка насыпной грунт... а объект социального назначения
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
а Почему можно?
Нагрузка на фундамент где-то от 10 до 18 т/м2
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 15:29
Кореш
Питер
Насыпной грунт - песок по ГОСТ или всякая хрень в перемешку со строймусором? Если второе - лучше не использовать, или делать кучу испытаний штампом, плюс экспертизу очень сложно будет пройти, то есть необходимо выполнить дополнительные инженерно-геологические изыскания, где в ТЗ будет указано применение насыпных грунтов в качестве основания.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 15:30
andrey_konstr
Там песок перемешанный со всяким мусором и асфальтом...
Непрочитано 24.08.2016, 15:31
Кореш
Питер
СП 22.13300 разд. 6.6
Тогда можно при условии выполнения дополнительных инженерно-геологических изысканий. Обычно дешевле выполнить замену грунта.
Можете сослаться на п. 6.6.1. СП 22.13330
Обычно геологи в выводах на такие грунты пишут о невозможности применения в качестве основания
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 15:36
andrey_konstr
6.6.4 В качестве естественных оснований рекомендуется использовать:
планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств;
отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из щебенистых и гравийных
грунтов, крупных песков и шлаков.
Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства
сооружений III уровня ответственности при проведении расчета по деформациям.
Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается.
Наверное вот это вот... можно сослаться
Непрочитано 24.08.2016, 15:37
Кореш
Питер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53984
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 15:47
andrey_konstr
Спасибо Кореш. Там нет однозначного мнения.. тоесть строительный мусор непонятно что это, кирпич или ламинированная доска? и насыпной грунт если его вытащили то он уже не слежавшийся и надо уплотнять.. и опять таки если учесть что мусор будет гнить... то доп осадки+ самоуплотнение грунта..
Непрочитано 24.08.2016, 15:53
Кореш
Питер
Вам нужно геологическое заключение о том, что на нем можно или нельзя строить. Без него не пройдете экспертизу, имхо.
Кореш вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 07:39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ставьте сваи
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 09:52
andrey_konstr
Экспертиза пройдена... Но вот при отрыве котлована вылезла такая штука, что вместо хорошего грунта такая шляпа(2м. наспного грунта, потом уже пески). Сваи-- это заново проходить экспертизу, сроки жмут , никто на такое не пойдет... Да и сваи зачем? 5ти метровые?? 2 м. можно засыпать чемто.. песком например..
Непрочитано 25.08.2016, 10:47
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Так получается, что грунты по факту не соответствуют принятым в проекте? Геологи наврали?
Последний раз редактировалось Axe-d, 25.08.2016 в 11:31.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 10:59
nick.klochkov
Полностью согласен с постом #4
Одного R0 недостаточно
Нужен модуль деформации
А он определится только "в поле" при помощи нескольких отобранных штампов
+ дополнительное устройство песчаной подушки по насыпному с заданным модулем
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 13:36
andrey_konstr
да. Геологи наврали.. Тут ничего удивительного... Поэтому чтобы было как по геологии я хочу чтобы досыпали песка 2м.. но сами понимаете это недешево..
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Согласен.. но пока что у меня в норм. таблице один показатель Rо, по нему я и сужу... хотя конечно этого совсем недостаточно.. если будут упираться то буду просить испытать этот грунт (в штампе...)
Непрочитано 25.08.2016, 14:40
nick.klochkov
Другого ничего нет кроме как провести дополнительные полевые испытания.
Но как обычно геологи не "любят" брать на себя ответственность по таким вопросам.
Непрочитано 31.08.2016, 09:41
Distl2012
геотехника
Вообще обратную засыпку с их "естеественными" характеристиками не допускается использовать как оснвоание. Есть несколько подходов:
- Уплотнение тяжёлыми трамбовками (знаю, что уплотняют до проектных характеристик техногенку мощностью и 10-12м)
- Замена грунта
- Сваи.
Все эти варианты подразумевают доп мероприятия, переэкспертизу и пр...
Distl2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 08:36
andrey_konstr
Согласен, но в нормативах не прописано что нельзя использовать такое.. вот меня и мучает вопрос , что если не прописано то получается что можно...
Последний раз редактировалось andrey_konstr, 02.09.2016 в 09:01.
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? nikx Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 13:47
Можно ли сущ.ленточный бетонный фундамент использовать под колонны метал. каркаса 2-х эт. зд-я mityok2003 Основания и фундаменты 1 18.06.2011 00:31
