Как отсортировать анкеровочные шайбы в ведомости расхода стали?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Для того, чтобы вывести отдельный столбец ВРС с определенным профилем - нужно сделать расчетный параметр для этого столбца, и в него через if отфильтровать только нужные элементы. if в качестве условия принимает только числовые значения. Соответственно, этот столбец должен описываться цифровым кодом. Сделаем новый общий параметр "КодПрофиляМеталлопроката" с типом данных "число" и по определенным правилам впишем туда значения
Я разработал следующий 12-значный "Код профиля металлопроката": 2зн код профиля 4зн 1 характеристика сечения 3зн 2 характеристика сечения 2зн 3 характеристика сечения 1зн резерв 90 арматура 1 характ. диаметр арматуры 2 характ класс арматуры 3 характ 00 - А500, 1 А500С, 2 А500сп, 3 Ат500 900032500010 - арматура А500С диаметром 32мм 11 полоса, лента 1 характ. толщина в мм 2 характ. ширина в мм 110060010000 - полоса 60х10 20 двутавр прокатный по СТО АСЧМ 1 характ номер двутавра 2 характ 0 балочный, 1 широкополочный, 2 колонный 3 характ подномер двутавра 200040002030 - двутавр 40К3 Например, если ваши анкерные пластины изготавливаются из полосы 40х8 - нужно в эту пластину добавить общий параметр "КодПрофиля" и вписать туда число 110040008000. Код можно вычислять формулой внутри семейства: 110000000000 + ШиринаПластины*1000000 + ТолщинаПластины*1000. В ВРС делаем расчетный параметр с формулой "if(КодПрофиля=110040008000, МассаРасчетная, 0)". При помощи этого способа можно вывести в ВРС практически любой металлопрокат. Такие дела.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 25.08.2016 в 13:38. |
то нужно в эту пластину добавить общий параметр "КодПрофиля" потом должен залезть в спецификацию и добавить (изменить) соответствующий столбец? Я правильно понял? |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В семействе полосы будет сидеть параметр КодПрофиля, вычисляемый от ширины и толщины полосы. Это делается один раз. Затем в проекте можно назначать любые размеры пластинам. КодПрофиля у них будет у каждого свой. А вот столбцы да. Придется добавлять. И условия для if корректировать. Последний раз редактировалось Nels, 25.08.2016 в 15:15. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
как это увязывается с данным условием в ВРС:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пока писал вопрос, ответ появился. Необнадёживающий. |
Спасибо понял. Т. е. до сих пор никто, даже extraneous, ВРС полностью не автоматизировал...
Походу надо делать специальный инструмент для этой Ведомости (не на основе базовых спецификаций) ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Как будет происходить сортировка по разным маркам стали. "if(КодПрофиля=110040008000, МассаРасчетная, 0)". Получается весь прокат одного сечения но разных марок стали сваливаются в одну кучу? Или я не правильно понимаю. Допустим, для полосы есть еще место в 3 ей характеристике, а для двутавра 40К3? А есть еще неравнополочный уголок? там размеров поперчного сечения только уже сразу 3 характеристики (например, 160+125х10 уже 8 знаков)... ----- добавлено через ~2 мин. ----- 12-значный не маловато будет? Последний раз редактировалось Владимир_М, 25.08.2016 в 16:16. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
ты должен в условиях IF напилить все возможные варианты а*b
вот я про это и спрашивал... т. е. только для пластин получается "устремленность в бесконечность"?
а для оставшегося нормального сортамента проката - устремленность еще дальше... miko2009, Вы это все уже напилили? Последний раз редактировалось Владимир_М, 25.08.2016 в 17:51. |
Владимир_М ну вы понимаете что IF это всего лишь условие выбора из двух вариантов , это не итератор множества по условию. Требовать от Revit больше чем он способен невозможно. Я написал программку ВРС, но желания для ее дописать интерфейс и выложить пока нету, альтруизмом семью не накормишь.
Именно поэтому и вопросы здесь задаю. Решена хотя бы задачка ВРС в Ревит штатными средствами и насколько полно автоматизировано. Или придется перекладывать (но сначала, конечно, надо добить тему, а нужен ли Ревит нам вообще ? ![]() Последний раз редактировалось Владимир_М, 25.08.2016 в 18:30. |
Брысь отсюда.
Можно делать ВРС "вертикальной" ориентации, тогда всех этих проблем не будет, новые группы и строчки будут появляться автоматически, сама спецификация будет гораздо проще, и никакой "КодПрофиля" не нужен. Гундеж "нипагосту" оставим при себе: вся информация есть - давай дасвиданья.
Мой блог по Revit |
Но понимаю просто гундеть - неконструктивно. Потому - свежая идея! Коль скоро вся информация уже есть и все автоматически. Осталось делов-то. Написать нахлобучку, которая считывает всю цифирь, это все разворачивает и выдаст уже ведомость по ГОСТ. (За идеи денег не беру) ----- добавлено через ~5 мин. ----- ну не для подковырки, а чтоб уж действительно вся информация: что-то про ГОСТы (на арматуру и прокат) в вертикальной спецификации информации нет... Или это ваша принципиальная позиция - ну их нафиг эти ГОСТы? Да и с автоматизацией я вижу что-то неладное Последний раз редактировалось Владимир_М, 26.08.2016 в 05:45. |
Владимир_М, у меня эта "вертикальная" ВРС - экспериментальная. В работе, конечно, приходится применять тот способ, о котором я в начале темы писал. Есть пара знакомых, кто используют такую ВРС - там где нет нормоконтролеров с 50-летним стажем.
ГОСТы можно добавить, лишний класс арматуры влез из-за кривого семейства. Нахлобучку можно и без это спецификации написать, вот только она в любом случае будет чужеродной. Такая спецификация не будет автоматической и не будет связана с моделью - этого я всегда стараюсь избегать. Автоматическое её обновление будет слишком тормозить модель, а кнопки "Регенирировать", "Перестроить", "Сгенерировать чертеж" - чуждые явления для Ревита, и эту кнопку всегда будут забывать нажимать.
Мой блог по Revit |
И программки далеко не всегда запускаются с кнопок, есть всякие реакторы, завязаные на какое-то событие. Возможно, непосредственно есть такое событие типа, изменение той первоначальной вертикальной спецификации. Впрочем, ни на чем не настаиваю. Вертикальная? - пусть будет так. (Я, пока подходящего решения нет, лучше в Акаде армирование буду делать. Не такое уж оно у нас сложное, чтоб из пушки Ревита по нему пулять) Последний раз редактировалось Владимир_М, 26.08.2016 в 10:12. |
Реактор на событие изменения элемента можно запустить, но ведь ВРС пересчитывается при каждом добавлении или изменении стержня, поэтому реактор должен будет срабатывать при каждом таком событии - подвисание даже на полсекунды при каждом добавлении стержня будет нервировать пользователя. Может быть, повесить реактор на событие сохранения файла, и пересчитывать ВРС только при сохранении... надо подумать
Мой блог по Revit |
Уфа
Чтобы не тормозило синхронизацию можно повесить на кнопку. А автоматическую проверку соответствия завязать на сохранение/экспорт/печать. Чтобы при попытке вывести из ревита информацию вылезало сообщение, что таблицы не синхронизированы. Автоматическую синхронизацию тоже наверное можно повесить на те же события, но тогда возможно будут сохранены/экспортированы/распечатаны ВРС с не откорректированным положением на листе. |
VBA. Мастер ВРС (ведомость расхода стали) | stas_org | Готовые программы | 1 | 26.08.2015 17:35 |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Создание ведомости расхода стали на все элементы в Project Studio 5.1 | Askarov | ПО от CSoft | 17 | 18.10.2013 10:37 |
Ведомость расхода стали | Saegro | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 08.04.2013 11:27 |
Ведомость расхода стали в СПДС | Mozgunov | Другие CAD системы | 11 | 15.12.2008 22:47 |
