Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
Непрочитано 03.09.2007, 16:24 #1
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Нужно запроектировать монолитный участок пролетом в чистоте 5400 и шириной 2600. С двух сторон примыкают пустотки высотой 220 и шириной 1200.Монолитный участок представляет собой две ж.б. балки высотой 220 ,рассчитал как свободно опертый, получил прогиб 70мм.По-моему мнению нужно или увеличить высоту сечения балки до 360-400мм, либо оставив такую же высоту впихнуть в тело балок прокат.По мнению моего директора нужно оставить ж.б. балки высотой 220 мм и прогиб не страшен т.к. нагрузка распределится на соседние плиты. Но мне кажется что тогда не избежать обрушения соседних плит.
Как бы вы поступили на моем месте- начинающего гл.конструктора?
Непрочитано 03.09.2007, 16:30 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от nikе
1. Металлические балки. В толще монолитное ж.б. перекрытие ~100...120 мм
2. Балки 400 мм, плита 100...120мм
3. Плита 220 мм
Я бы выбрал 1 вариант.
Al-dr вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 16:31 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
Алекс
Сообщение от nikе
... Монолитный участок представляет собой две ж.б. балки высотой 220 ...
А почему не просто сплошная плита шириной 2600?
Алекс вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 16:37 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
lee
43
Сообщение от nikе
... и прогиб не страшен т.к. нагрузка распределится на соседние плиты.
Вот тебе и ответ. Проверь соседние плиты, а если не хошь гемора проектируй монолитный участок самодостаточным.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 16:42
nikе
конструктор Лего
Краснодар
1. В первой трети пролета монолитного участка фонарь 1800х1800
2. Т.к. площадь монолитного участка сопоставима с площадью двух соседних плит, то эти соседки получат двойную нагрузку.
nikе вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 16:55
AIK
Еще и снеговой мешок впридачу. Нельзя ничего на плиты передавать, делай сплошную плиту или плиту с жесткой арматурой.
AIK вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 00:09 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от nikе
Для такого пролета реально получить монолитный участок с допустимым прогибом.
Согласен с
Сообщение от lee
Если получился прогиб, больший, чем в пустотках (L/200), то следует поискать резервы. Не видя Вашего расчета, хочу обратить внимание на то, что все нагрузки и прочностные характеристики материалов - нормативные, а из временной нагрузки учитываем только длительную ее часть. Кроме того, можно поковыряться в коэффициентах СНиПа (см пример из Пособия к СНиП), зависящих от армирования, т.е. увеличивая армирование можно уменьшить прогибы (хотя этот способ не достаточно эффективен) :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 00:16
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А на что вы опираете балки высотой 400мм? с подрезкой что ли?
И исходя из чего вы приняли что это балка при отношении сторон плиты 1:2? или я чего-то недопонял? Может картинку в студию?
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 00:18
reinforce
спб
Советую также сделать строительный подъем
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 06:20
DEM
YngIngKllr
Сообщение от reinforce
И предварительное напряжение несущей арматуры
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 06:57
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Если например на плиту при стропильной кровле опирается стойка то
та плита на которую опирается стойка воспринимает 50% нагрузки а соседние по 25%. Но в вашем случае жесткости и габариты пустоток и монолитного участка разнятся существенно, поэтому не уверен что данную предпосылку можно применять.
При соблюдении штатного расписания организации директор не несет никакой ответственности за технические ошибки. Кроме разве что ущерба от антирекламы.
Aleks ManaeFF вне форума
