[Оформление] Стадия "П" - надо ли заключать технические условия и др. прилагаемые док-ты в рамку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > [Оформление] Стадия "П" - надо ли заключать технические условия и др. прилагаемые док-ты в рамку?
Непрочитано 26.08.2016, 14:44 #1
Blastoderm
Вопрос по оформлению.
Необходимо ли заключать технические условия и прочие прилагаемые документы(акты выбора трасс, письма с согласованиями и т.п.) на стадии "П" в малую рамку и делать сквозную нумерацию или допустимо указать их приложением в содержании тома и пришить просто так в конце?
Заранее благодарен за ответы.
Тип файла: pdf ТПУ.pdf (700.7 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 26.08.2016, 15:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Зачем в рамку? Прикладываются копии. Это даже в 87-м написано прямым текстом. Понавыдумывают же.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 15:38
От нас нормоконтроль не рамки требовал, а надпись "Приложение №" на первом листе и сквозную нумерацию тома.
Пришлось лезть в Акробат Про и лепить это всё поверх оригинала.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 15:46
Blastoderm
Речь как раз об этом - т.е. чистые листы пришить не допускается?
Blastoderm вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 15:57
Ну вот положено по нормам на оформление делать сквозную нумерацию тома.
Хотя госэкспертиза к отсутствию нумерации ни разу не цеплялась.
486 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 21:15
Сергей812
в ГОСТ 21.1011-2013
8.Правила оформления сброшюрованной документации
8.5 Все листы сброшюрованного тома (альбома) рекомендуется нумеровать сквозной нумерацией листов, начиная с титульного листа. При этом титульный лист не нумеруют. Номер листа указывают в правом верхнем углу рабочего поля листа (см. приложение И).
п.8.6
в графе "Примечание" - сведения об изменениях, вносимых в записанные документы, а также номер листа тома по сквозной нумерации листов тома в соответствии с 8.5, с которого начинается документ.
Если сквозную нумерацию не выполняют, то в графе "Примечание" приводят общее количество листов каждого документа. В конце содержания приводят общее количество листов, включенных в том (альбом, папку).
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 00:18
Kreator_2
Проектировщик ЖД
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Kreator_2 с помощью MSN
Наименование приложения - обязательно, это святое.
Необходимости в сквозной нумерации нет, но есть смысл. Я делаю и нумерацию (гораздо удобнее по содержанию находить то, что нужно), и рамки - всё ж поопрятнее выглядит. Всё равно наименование клеить надо на листы, значит загонять сканы в документ, а там уж можно и рамки, и нумерацию...
Kreator_2 вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 15:29
1 | #8
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Kreator_2 Посмотреть сообщение
И правильно делаешь. Конечно, формально рамки для всяких посторонних бумажек не обязательны. Но когда они вставлены, например в виде сканов в форматку, то работа выглядит солидной и законченной. Ну и нумерация - само собой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 08:49
Denbad
Проектировщик
Сквозная нумерация в верхнем углу нужна для копировальных дел, копировщица не сможет разложить по порядку разобранный том, и копию соответственно. Рамку на всякие исходники лепить если делать нефиг, их иногда сотни страниц...
Последний раз редактировалось Denbad, 29.08.2016 в 08:56.
Denbad вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 09:12
1 | 1 #10
486
Для работы с экспертизой и строителями - тоже.
Когда можешь сослаться на конкретную страницу конкретного тома, это сильно упрощает общение. Особенно по телефону.
486 вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 09:34
vivol
Полностью согласен.
Считаю, что рамки с основными надписями или ( см. ГОСТ Р 21.11.01-2013 -(п.4.1.8 Разрешается выполнять текстовые документы, указанные в 4.1.7, без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок....) необходимы для текстовых документов и Приложений к ним, разработанных данной проектной организацией в процессе разработки тома. А если в том необходимо приложить другие документы сторонних организаций, которые выполнены со своими основными надписями или без них, то надо организовать в содержании тома подраздел (после графической части) "Прилагаемые документы" и включать туда все необходимые для данного тома документы, лучше в натуральном виде (сканы). Такие документы могут иметь свои обозначения, а могут и не иметь. Важно в содержании тома указать правильно наименование этих документов и желательно проставить нумерацию листов, количество которых указать в графе "Примечание" содержания тома. Сквозная нумерация тома согласно п. 8.5 вышеуказанного ГОСТ необязательна.
А копировальные и комплектовочные работы должны выполнять квалифицированные сотрудники архива, а не случайные люди.
vivol вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 15:02
Blastoderm
Ну вся идея была, чтобы не возиться ручками и не штамповать вручную листы, а просто сделать проект по принципу - "распечатал из PDF и в путь". Но вставлять рисунки это либо плодить миллион доп.листов в автокаде, ибо ТУ и по 17 листов бывают, либо руками вбивать Приложение XYZ. Меня интересовало ,есть ли вариант ,приемлимый для главгосэкспертизы, когда просто помечаешь в содержании тома номер ТУ и закидываешь его в отсканеном виде в общий файл PDF проекта для удобства печати, без Приложения или сквозной нумерации.
Непрочитано 31.08.2016, 15:51
Kreator_2
Проектировщик ЖД
Краснодар
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
Приложение Х всё равно нужно.
Не вижу никакой сложности 17 отсканированных листо по одному вставить в текстовый документ, в котором уже настроены хоть наименования приложений, хоть нумерация, хоть рамки, хоть что ещё захотите. На вставку одного листа тратится 5-20 секунд. Зато в результате получаете готовый к печати (хоть на принтер, хоть в PDF) документ, в котором при необходимости можно легко и быстро вносить изменения. Использовать AutoCAD для задач печати и рисования рамки считаю краем неприличия, современное ПО, даже бесплатное, позволяет делать и рамки, и нумерацию, и параметры печати настраивать по-человечески. Один раз потрудитесь над шаблоном документа, и пользуйтесь непринуждённо и радостно.
Если совсем нет желания, пользуйтесь комментированием PDF (хоть в том же Foxit Reader) для указания наименований приложений в PDF. Нумерацию в PDF, если хотите, может сделать, например, эта программа.
Последний раз редактировалось Kreator_2, 31.08.2016 в 15:55. Причина: опечатка
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 16:03
Blastoderm
Ну просто проект уже весь в автокаде - от титулов до приложений и ПЗ и плотно завязан на параметрах документа и полях. Автонумерация выполнена кое-как через поля. Я искал легальные пути избавиться от ручной нумерации большого кол-ва приложений при сдаче стадии "П".
Непрочитано 31.08.2016, 16:14
Сергей812
пока экспертиза не заворачивала приложения без сквозной нумерации) А кто у вас ввел требование нумерации приложений?
Непрочитано 31.08.2016, 16:30
Kreator_2
Проектировщик ЖД
Краснодар
Ну Вы его нашли - нумерация не обязательна.
А все трудности - именно из-за попытки всё делать в одной программе. Отделите приложения в текстовый документ, и масса проблем уйдёт. Тем более, уж приложения не особо завязаны с полями должны быть. Я, честно говоря, с ужасом представляю весь проект в Автокаде... Это даже страшнее, чем в Excel'e. Я, конечно, видел и сметчиков, которые со сметами в Автокаде работали, но...
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 16:31
Blastoderm
Да никто, просто согласно ГОСТу либо ставим Приложение А, Б, В... либо корпим над завалами мукулатуры со штампами
Зря. Половина документов пишется по сути сама, расчёты для ПЗ аналогично, исключены ошибки с шифрами и так далее. Но это уже вопрос кому как удобней и кто как привык.
Непрочитано 31.08.2016, 16:42
Сергей812
есть еще механические штампы с автоматической нумерацией.. можно прямо в сборе том прощелкать.. правда стоят несколько тысяч
Эмаль ФЛ-412 - технические условия excellens Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2015 05:27
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
