Как понять результаты подбора РСУ в ПК ЛИРА-САПР 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как понять результаты подбора РСУ в ПК ЛИРА-САПР 2015
Непрочитано 26.08.2016, 16:23 #1
Polunoshnik
инженер-проектировщик
Уважаемые коллеги, помогите разобраться! Есть Расчетная схема признак 2 с постоянными и одной временной нагрузкой. При анализе таблицы РСУ обнаружил, что программа подобрала критическое сочетание (дающее максимальные изгибающие моменты) в котором присутствуют 3 из 5-ти постоянных нагрузок, что является на мой взгляд отступлением от СНиП и СП "Нагрузки и воздействия". Пусть эти не включенные загружения и являются для этого элемента разгружающими, но все же... Поправьте меня, если я не прав.
PS Элемент №2 (РСУ из загружений 3, 4, 8, 10 My=32.8т*м)
Тип файла: lir рампа_рс2_3·.lir (20.5 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Polunoshnik, 26.08.2016 в 18:22. Причина: Замечание модератора
Непрочитано 29.08.2016, 12:00
GolfII
У Вас еще куча "груп взаимоисключений"...
GolfII вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 20:07
Polunoshnik
И что, разве это запрещено? Эти группы необходимы, т.к. в них входят постоянные нагрузки но с разными коэффициентами надежности. Вопрос был изначально в другом, что хоть одна из пост. нагрузок в кажждой группе взаимоисключающих нагрузок должна войти в расчетное сочетание усилий, а программа так не считает, я так полагаю
Polunoshnik вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 07:48
ander
проектирование
Кемерово
вообще все постоянные нагрузки должны быть в РСУ для сечения элемента, возможно, проблема с работой с группами взаимоисключения, т.е., получается, косяк в алгоритме.
ander вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 08:13
st2008
Алматы
Обращался в техподдержку по версии ЛИРА-САПР 2015 R4. Также был бардак в РСУ (только с сопутствующими загружениями). Ответили, что в 2016 версии эту проблему решили, а релиз 2015-й пока не предвидеться.
Получившиеся значения в ЛИРА-САПР 2016 R2 (см. вложение).
st2008 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 09:08
Бахил
И стоило городить огород? Всего то 2 сочетания.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 21:50
Polunoshnik
Похоже на правду, спасибо
О чем вы? Почему только два? Для форума я выбрал простую задачу, но такие сочетания делаю постоянно с группами взаимоискл. загружений. Вы предлагаете вводить их вручную в рсн? Тогда зачем писать, что реализован подбор рсу по сп, если это не так. Я уж молчу про авттоматическое формирование рсн по европейским нормам, там воотбще все не правильно
Пк лира сапр 2013. проблемы с интерактивными таблицами и анализом результатов Радикproject Лира / Лира-САПР 7 21.10.2015 15:15
Как переслать результаты подбора арматуры Лира-САПР 2013 741520 Лира / Лира-САПР 3 31.10.2014 23:39
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 Konstructora Лира / Лира-САПР 1 27.11.2012 16:34
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
