Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа
Непрочитано 29.08.2016, 09:19 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане! Возникла проблема при переходе на ревит 2017. Модель разработана в объеме стадии П в ревите 2015, соответственно все работает, крутится, вертится, открывается и так далее. Хочу рабочку делать в 2017 ревите, благо на работе есть лицензия. Открываю файл, он его обновляет - проблем нет. По-умолчанию открыт лист с общими данными. Если открывать лист только с подложкой dwg - то все номрмально. Но если открывается план или разрез, отображающий конструкции - происходит ошибка. В тексте отчета пишется "необрабатываемое исключение". Мозг уже себе сломал, почему так может быть:
- открывал на другом компе
- открывал с проверкой
- сливал все "стадии" в одну
- установил последние обновления
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
Фатальная ошибка во время работы bsn AutoCAD 17 08.06.2011 15:17
