Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения
Непрочитано 29.08.2016, 14:27 #1
Скалолазка
Представьте себе балку с незамкнутым сечением (П), она подвешена по краям на двух стропах, соответственно нет закрепления в плоскости и обычный метод расчета на устойчивость, который приведен в СНиПе для двутавровой балки, здесь не подходит. По середине подвешен груз массой G.
Какая будет формула для расчета на устойчивость?
Название: Балка на шарнирном подвесе.png
Непрочитано 29.08.2016, 14:29
s7onoff
стропы держат верхний пояс? Груз приложен к нижнему?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 14:31
Скалолазка
да, стропы на верхнем поясе, груз на нижнем
Скалолазка вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 14:36
s7onoff
Двухтавр?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 14:39
Скалолазка
Нет, С-профиль или П-профиль (как угодно), незамкнутый профиль
Непрочитано 29.08.2016, 14:40
Cfytrr
Питер
А чем этот пункт не подходит: "Внецентренно-сжатые (сжато-изгибаемые) элементы постоянного сечения, изгибаемые в плоскости наименьшей жесткости"
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 14:42
Скалолазка
Какой пункт? откуда?
и потом, у меня нет изгиба в плоскости наименьшей жесткости. Изгиб в плоскости бОльшей жесткости, но надо рассчитать потерю устойчивости.. не знаю, подходит ли то, о чем вы говорите
Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ, во всех рекомендациях и СНиПах расчет устойчивости изложен при закреплении в одной плоскости (в плоскости листа, с которого вы читаете формулы), а тут нет четкого закрепления, грубо говоря, болтается на ниточках, этого в СНиПе нет.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 29.08.2016 в 14:54.
Непрочитано 29.08.2016, 15:05
Cfytrr
Питер
Скалолазка,
у Вас какая схема:
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:12
Скалолазка
вот такая схема
Название: Балка на веревочках.png
Непрочитано 29.08.2016, 15:19
s7onoff
какая тут может быть потеря устойчивости? Отгиб полок и общая прочность/жесткость...
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:24
Скалолазка
..это вы на вскидку говорите, стенки тонкие и потеря устойчивости имеет место быть..
Непрочитано 29.08.2016, 15:32
Бармаглотище
КМ, КМД
Двухтавр?
вот уж от кого не ожидал
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:41
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, лет пять уже пишу эту "х" когда авторы сообщений не удосуживаются указать обсуждаемый профиль в топике. Пытаюсь мимикрировать, так сказать.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:42
Скалолазка
я написала: п-профиль
Непрочитано 29.08.2016, 15:50
ZVV
Харьков, Украина
Я так понимаю, ТС спрашивает об устойчивости плоской формы изгиба балки. Формулы из СНиПа в данном случае не годятся. Можно посчитать по Еврокоду, предварительно определив Mкр в программе на модели из пластинчатых элементов.
Каково назначение балки?
ZVV вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:53
s7onoff
Забавно, а я почему-то думал, что ему некуда терять устойчивость (размеры в схеме случайные и наугад)
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:56
Скалолазка
Назначение балки нести вот такие грузы (они могут кататься по профилю, могут стоять)
Реально ли дойти до формулы, или это слишком что-то невероятное?
Непрочитано 29.08.2016, 15:59
s7onoff
я бы начал с расчета по прочности и отгиба полок. Мне кажется, они все равно будут определяющими.
Непрочитано 29.08.2016, 16:05
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Какие такие? Не видно картинки.
Если совсем без программ - нужно рыть справочники в поиске формул Мкр (или Pкр) для П-образного сечения. Мне такие справочники не попадались. Или вывести формулы самому (на мой взгляд самый сложный вариант).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 16:08
Скалолазка
я тоже думаю таких справочников нет
Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху Sanechek Металлические конструкции 8 10.04.2014 11:35
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? vlasctelin Металлические конструкции 22 31.03.2014 20:15
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 9 28.04.2012 14:47
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
Помогите строителю расчитать балки и опоры Alexstroi Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2011 12:34
