Масштаб штриховки, указанный в свойствах, не соответствует масштабу на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб штриховки, указанный в свойствах, не соответствует масштабу на чертеже
Непрочитано 29.08.2016, 19:37 #1
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Доброго времени суток!
Штриховка создаётся программно (GeoniCS). Масштаб создаваемой штриховки соответствует задаваемым параметрам (т.е. ставишь в программе 1 - получаешь 1, 20 - 20), но выглядит она всегда как в масштабе 1. Если в свойствах штриховки вручную назначить масштаб 20, то она начинает выглядеть правильно.
Пробовал менять единицы чертежа, выставлять HPSCALE перед созданием штриховки, не помогает. Пробовал делать _audit (ошибок нет), пробовал делать wblock (при этом AutoCAD ругается на ошибки в новом чертеже, но исправляет все) - отображение штриховки не приходит в норму.
Вопрос: чем может быть вызвана такая ошибка (какая-то переменная или неправильный шаблон?) и можно ли её исправить уже для созданных штриховок? Можно, конечно, сделать всё вручную, но штриховок очень много и при выборе всех машина безбожно виснет.
Возможно, вопрос в какой-то ошибке GeoniCS, но у других пользователей (в сети) таких проблем не замечал, поэтому грешу на AutoCAD.
Файл прикладываю.
DWG 2004
штриховка ANSI.dwg (106.2 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось wepp, 30.08.2016 в 16:01. Причина: заменил версию чертежа на 2004
Непрочитано 29.08.2016, 20:17
sertor
Геодезист
Ухта
wepp, удалите в чертеже прокси-объекты.
DWG 2010
штриховка-.dwg (430.6 Кб, 115 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 21:25
trir
measurement
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 01:58
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Убрал, на штриховку это не повлияло. А почему у штриховки масштаб стал 200? Менял руками?
Вообще, отличная шутка, даже судя по размеру файла. В моём было ~200 прокси, а не ~2000..
measurement
Это просто совет наугад в тему масштаба штриховки? Я писал, что единицы чертежа уже менял. Наверное, не совсем понятно выразился, но говорил именно об этой переменной.
wepp вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 08:25
А также _.measureinit, и команда _.-dwgunits (это если последние версии ACAD'a)
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 09:16
wepp
Инжиниринг
Тюмень
MEASUREMENT (системная переменная)
Определяет, единицы какой системы измерений (британской или метрической) используются в файлах образцов штриховки или типов линий текущего чертежа.
Начальное значение: 0 (британские единицы) или 1 (метрические единицы)
В чертеже стоит 1.
MEASUREINIT (системная переменная)
Определяет, какая система измерений (британская или метрическая) используется по умолчанию в чертеже, созданном на основе простейшего шаблона.
Начальное значение: Зависит от страны/региона
0 Британские единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype
1 Метрические единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype
В реестре установлена 1.
Установлена в 3, миллиметры.
На самом деле, все эти переменные понятны и на суть не влияют. Как я понимаю, если бы была разница в СИ, то штриховка бы просто отличалась в 25 раз, методом подбора её можно было установить. Но, если открыть приложенный файл, то становится понятно, что с СИ всё в порядке, т.к. масштаб назначенный вручную отображает штриховку. Мне эта ошибка напоминает ситуацию с форматированием Мтекста, которое необходимо в некоторых случаях сбрасывать с помощью Lisp.
wepp вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 09:48
Вообще говоря, я поковырять файл не могу: у меня нет определения штриховки "СУГЛИНОК". Она распознается как "Predefined", хотя с точки зрения "чистого" AutoCAD таковой она не является. При попытке изменения масштаба через панель свойств вываливается сообщение о неправильном вводе. После смены типа штриховки на реально определенную все работает корректно.
Начинаю подозревать, что описание штриховки сделано в одной системе измерений (например, в мм), а файл создан в другой (к примеру, в футах или ярдах).
P.S. В _.dwgunits на самом деле достаточно много настроек, пройдись по всем.
Да, вот еще, в качестве "пальцем в небо": попробуй поменять базовую точку у штриховки. Может быть, сработает.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 16:03
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Файл обновил в первом сообщении, поставил образец ANSI.
Потыкал, вроде всё по умолчанию. Вообще, если бы была ошибка с этими настройками, то штриховка не отображалась бы нормально при ручном указании масштаба.
Не помогло.
wepp вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 16:39
AlexCondor
инженер
Если в редакторе штриховки нажать предосмотр и выйти по OK - все нормализуется.
Как вариант может стоит сначала установить INSUNITS, а потом уже штриховать?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 23:06
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
В каждую штриховку заходить - долго. С большим успехом можно выделить по подобию и вручную указать масштаб, но штриховок много и комп подвешивается намертво.
Установить в миллиметры? Эту переменную, вроде, не проверял, но если бы в ней была проблема, разве штриховка отображалась бы корректно в принципе?
wepp вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:16
AlexCondor
инженер
ИМХО За отображение отвечают другие переменные, а за вставку MEASUREINIT и эта
Не могу поменять масштаб размера Vikulassuk AutoCAD 7 23.01.2014 16:16
При штриховке не меняется масштаб в меньшую сторону Serty65 AutoCAD 5 30.01.2013 07:51
Масштаб штриховки wetr AutoCAD 5 04.06.2008 09:00
