Работа высокопрочных сталей при отрицательных температурах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Работа высокопрочных сталей при отрицательных температурах.
Непрочитано 30.08.2016, 06:34 1 | #1
mixapro1987
Cамара
Добрый День. Интересует вопрос о работе жаропрочной стали 12Х1МФ при отрицительной температуре. В справочниках никаких данных не нашел. Конструкция( шахта выхлопа) в рабочем состоянии работает при высоких температурах, но не в рабочем состоянии часть конструкции находиться снаружи. и соответственно зимой остывает. Кто может что подсказать? Или может литературу соответствующую.
Непрочитано 04.09.2016, 18:51
deep_tool
технолог
Нерабочее состояние = ненагруженное?
Для сосудов под давлением, работающих при положительных температурах, но стоящих на открытой площадке, предусматриваются мероприятия по пуску в зимнее время с постепенным поднятием рабочего давления.
deep_tool вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 01:09
ETCartman
Ударная вязкость дается в справочнике только для +20 (по DIN у немецкого аналога для вроде при 0 и -10 тоже )
Если конструкция не нагружена (нет растяжения тем более) то наверно и не надо ничего проверять
ETCartman вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 06:38
ratay
Механических характеристик при отрицательных температурах и мне найти не удалось, но есть режимы сварки 12Х1МФ при -15 и ниже. Это же о чем-то говорит?
ratay вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 15:17
Nataly3570
ведущий конструктор
Ставрополье
Отправить сообщение для Nataly3570 с помощью Skype™
Минимальный температурный порог использования стали 12Х1МФ– минус 40 градусов
Nataly3570 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 18:03
DIN536
насколько я помню, ударная вязкость д.б. мин. 27Дж при минимальной температуре.
В госте ГОСТ 20072-74 ударная вязкость указана для высоких рабочих температур.
(первые три листа ГОСТа не нашел).
если посмотреть аналог по DINу
http://www.steelnumber.com/en/steel_...hp?name_id=501
то 27 Дж будет уже при +20°, при снижении температуры будет еще меньше...
Последний раз редактировалось DIN536, 06.02.2017 в 19:06.
DIN536 вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 20:44
CAE-Oleg
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
варианта два:
1. либо проводить эксперименты - это не так дорого и не так долго, как ни странно - дешевле и быстрее заказать иностранцам - на пример в Чехии
2. попытаться найти результаты экспериментов по иностранным аналогам этой стали
однако следует помнить, что в результате технологических операций - сварке, прокатке и пр... один и тот же материал, может обладать довольно значительными отличиям по свойствам ( в том числе и зависимости от температуры) , начиная с того что в разных местах будут остаточные пластические деформации (никакой отжиг не может вернуть металл в "первичное"состояние)... заканчивая деформационной ортотропией или анизотропией, которые появляются из-за процессов металлообработки
Последний раз редактировалось CAE-Oleg, 06.09.2017 в 21:06.
CAE-Oleg вне форума
Производство работ с фибропенобетоном при отрицательных температурах rik2891 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.11.2013 12:11
К вопросу работы мостового крана при отрицательных температурах Instar Машиностроение 18 22.11.2012 17:50
Производство кровельных работ при отрицательных температурах Евгений Д. Технология и организация строительства 18 11.02.2012 13:44
Производство смр при отрицательных температурах Mixa 11.11.80 Разное 5 16.12.2009 18:40
