Как перенести свой Tool palettes на др. компьютер?
проектировшик
СССР
Перенос: см. http://rapidshare.com/files/53296974...tes_export.gif
Там же и импорт. Что чем лучше - я не знаю. Использую и то, и другое. Цитата:
Красноярск
- Чтобы отредактировать кнопку на Tool palettes не нужно заходить в этот ужасный GUI. - Tool palettes открывается в полноэкранном режиме. - Возможность задания параметров в свойствах кнопки, таких как слой, тип линий, цвет, масштаб, размерный стиль и т.д. и даже параметры динамических блоков. - Макрос записанный на кнопке в Tool palettes при пустом нажатии enter повторяется полностью, а не последняя команда макроса как на обычной кнопке. - Компактность, за счет группировки кнопок по закладкам. Минусы: - Косяк с повтором макроса, когда иногда при повторе отменяется и сделанный зум (пан). - Нет пользовательских flayout. Цитата:
Ага, а также описания слоев и стилей текстов и размеров. С одной стороны плюс. С другой - минус (достаточно встретить новый фонт, который больше нравится или еще чего,- запаришься переделывать)
Красноярск
Ну вообщето эти вещи (создание всяких описаний и стилей) делаются один раз, так что можно маленько и помучиться (это тебе проще программу написать). А в единичных случаях можно и поменять без особых проблем, так, например, поменяв цвет слоя в каде предустановленная кнопка с другим цветом этого слоя, этот самый цвет менять не будет. Этим даже можно пользоваться имея несколько машин с различными цветовыми схемами в шаблонах (кто-то работает на белом фоне, кто-то на черном, кто-то сером..).
проектирование "чистых комнат" Регистрация: 07.02.2011
Хайфа
У меня проблема с переносом :
цитата из хелпа- ********************* Menu: Tools Customize Tool Palettes...At the Command prompt, enter customize. Shortcut menu: Right-click any tool palette and choose Customize Palettes. Command entry: customize Provides an interface for customizing tool palettes, palette groups, and block authoring palettes. Creates, modifies, and organizes tool palettes and palette groups. Imports and exports palette files. Palettes Lists all available tool palettes. Click and drag a tool palette to move it up or down in the list. Right-click a palette in the list to rename, delete, or export the palette. (When you export a palette, it's saved to a file with an .xtp extension.) Right-click in the Palettes area to import a palette or to create a new, blank one. The shortcut menus also provide options to Rename an existing palette Create a new palette Delete a tool palette Export a tool palette (as an XTP file) Import a tool palette******************************************** в 2008 и в 2009 отсутствуют EXPORT IMPORT, хотя в хелпе ета возможность описана. м.б. в Options какие-то установки нужно поменять? спасибо |
Просто пользователь попался невнимательный. Вот это: Цитата:
Хайфа
известно что отсутствует - потому что не вижу етого в меню
известно что есть в справке -потому что вижу в справке - см цитату из справки Последний раз редактировалось sergtranes, 02.05.2011 в 13:05. Причина: wrong picture |
sergtranes, ты идиот или только ботом прикидываешься?
Хайфа
моя программа сделана в 2007 - Notebook
для нее есть Tool Palette установлена в 2008 и в 2009 - Desktop в разных фирмах при установке мне каждый раз (в случае проблем с импортом) приходится создавать заново Tool palette примерно 30 мин -потери времени - хотелось избежать! |
