Как сконструировать простенькое колесо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как сконструировать простенькое колесо?
Непрочитано 31.08.2016, 22:12 #1
Dason
Добрый вечер,
Для примера бы чертеж или что-нибудь. Нужно колесико небольшое сконструировать(как для стула или для тележки садовой например, чтоб вес держало), не разу такого не делал, фигня одна выходит
Непрочитано 01.09.2016, 00:03
ETCartman
http://www.mcmaster.com/#wheels/=13yvuc8
там 3d modelи и чертежи прилагаются
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 05:56
Определитесь где и как оно катается, определитесь с нагрузками и обслуживанием, на этом этапе уже будет понятно на счет диаметра, покрышки и подшипника. Дальше остается лишь собрать всё воедино. Но проще и дешевле купить готовое, благо их сейчас море.
Коэффициент трения качения, стальное колесо по стали Tyhig Машиностроение 11 27.08.2015 12:32
Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал? Prutvel Машиностроение 84 14.06.2010 01:35
Красивая покрышка колеса или колесо с боку/фасада architektor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.09.2009 00:47
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM Gaa2001 Динамические блоки 2 23.05.2005 17:00
