Винтовые сваи и прохождение экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Винтовые сваи и прохождение экспертизы
Непрочитано 01.09.2016, 10:44 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кто-нибудь проходил экспертизу при применении винтовых свай? Заказчик планирует прокладку надземного участка тепловой сети с фундаментами из винтовых свай. Интересует следующее. Есть обязательный пункт в СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".
п. 9.3.11. Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия. Элементы круглого и прямоугольного сечения, в том числе из канатов, тросов, труб, защищают по ГОСТ 9.602 нормальными, усиленными или весьма усиленными покрытиями из полимерных липких лент или на основе битумно-резиновых, битумно-полимерных и т.п. составов с армирующей обмоткой; листовые конструкции и конструкции из профильного проката - битумными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм. Монтажные сварные швы защищают после сварки. До монтажа допускается предусматривать грунтование мест монтажной сварки битумными грунтовками в один слой.
Заказчику предлагают сваи, покрашенные некой эмалью, которая предназначена
Эмаль предназначена для защиты надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, морских буровых установок, других металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и подвергающихся воздействию воды, абразивному износу и действию агрессивных сред, а также внутренних и наружных поверхностей крупнотоннажных и других контейнеров
и при это ее долговечность не менее 5 лет.
Таким образом имеем:
1) Нет документа, подтверждающего возможность сохранности лакокрасочного антикоррозионного слоя при завинчивании свай.
2) Защита стальных конструкций, расположенным в грунте, лакокрасочными составами - это нарушение п. 9.3.11 СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".
3) Каким образом можно обеспечить защиту от коррозии свай в грунте, если долговечность этих составов в большинстве случаев не более 5 лет.
Последний раз редактировалось Aragorn, 01.09.2016 в 11:03.
Непрочитано 01.09.2016, 11:32
lee
43
Блажен кто верует, тепло ему на свете
lee вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 11:42
Sibir
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я не проходил экспертизу с винтовыми сваями, потому что я их не закладываю в ПД (РД). Хотя испытываю дикое давление и со стороны заказчика, руководства и конечно подрядчика. Не применяю (не обосную экспертизе) имеено по той причине, что не обеспиться сохранность покрытия при закручивание. Кроме п. 9.3.11 есть еще табл. Ц.6. , а там лакокрасочное покрытие можно использовать только при неагрессивных грунтах к металлу - я таких грунтов не встречал. При более агрессивной среде: изоляция плюс электрохимзащита Посмотрите геологию какая там агрессия?!
по п. 3. Есть серия на винтовые сваи под опоры ВЛ - в ней есть для защиты от коррозии используются цинковые "плюшки" (20х20хh), которые крепятся к сваи. То есть используется принцип замены катионов или как там правильно называется - не помню.
Не сколько раз применяли винтовые сваи для забора, не протяженного по длине. Нормально.
Кстати ГОСТ9.602 не распространяется на сваи и вообще на сооружения, для которых было бы проблематично реализовать антикорр. защиту.
Последний раз редактировалось Sibir, 01.09.2016 в 11:48.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 12:00
Aragorn
Просьба удалить этот бред и больше не флудить.
Aragorn вне форума
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Передача нагрузок на винтовые сваи от каркасного дома ringooo Основания и фундаменты 11 23.10.2012 11:46
Винтовые сваи: нормы по расчету и пр. kill_all_hippies Основания и фундаменты 7 19.06.2012 15:43
Требуется ли прохождение государственной экспертизы ПСД на установку рентгенографического оборудования Voron Прочее. Архитектура и строительство 42 15.02.2012 21:31
Прохождение гос. экспертизы с цокольным этажом Gala-exp Архитектура 7 26.10.2010 11:04
