Необходимы ли перегородки между камерами КСО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Необходимы ли перегородки между камерами КСО?
Непрочитано 01.09.2016, 15:03 #1
Александр(Танкоград)
Доброго времени суток!!!
Кратко о сути вопроса... Для установка в ТП-10/0,4кВ пришла сборка РУ-10кВ выполненная камерами КСО-366М. Из оборудования: выключатели нагрузки да предохранители. В комплекте с ячейками всего 2 торцевые панели, т.е. отсутствуют перегородки между камерами внутри. Сборщики ТП настаивают на том, что перегородки должны быть (читали где-то не помнят где, как обычно), а поставщик ячеек, естественно, говорит что покажите мне на каком основании их требуется ставить...
Перерыл ПУЭ (нашел только про перегородки если стоят масляные выключатели), закопался в ПТЭЭП... голова тихонько едет... Спасайте!!!
Заранее благодарен!
Непрочитано 01.09.2016, 15:37
solar
на сайте у одного из изготовителей КСО нашёл
"Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых крайних камер"
смотри документацию своего поставщика
solar вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 05:12
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Александр(Танкоград) Посмотреть сообщение
Однолинейную схему этой сборки РУ-10 кВ можно глянуть.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 06:54
Вот схема
Александр(Танкоград) вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 07:02
doctorraz
электрик
Волгоград
без перегородок при кз в одной ячейке секции по дыму гари вывалится все ру
как брать в ремонт поячеечно?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 16:05
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Может это поможет.
ПУЭ:
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
4.2.88. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений (помеще-
ны в камеры, ограждены сетками и т.п.).
При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже разме-
ра Д по табл. 4.2.7 от пола они должны быть ограждены. Высота прохода под ограждением должна
быть не менее 1,9 м (рис. 4.2.17).
Токоведущие части, расположенные выше ограждений до высоты 2,3 м от пола, должны располагать-
ся от плоскости ограждения на расстояниях, приведенных в табл. 4.2.7 для размера В (см. рис. 4.2.16).
Аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимерного материала) изоляторов расположена
над уровнем пола на высоте 2,2 м и более, разрешается не ограждать, если при этом выполнены приве-
денные выше требования.
Применение барьеров в огражденных камерах не допускается.
4.2.89. Неогражденные неизолированные ведущие части различных цепей, находящиеся на высоте, превыша-
ющей размер Д по табл. 4.2.7, должны быть расположены на таком расстоянии одна от другой, чтобы
после отключения какой-либо цепи (например, секции шин) было обеспечено ее безопасное обслужи-
вание при наличии напряжения в соседних цепях. В частности, расстояние между неогражденными
токоведущими частями, расположенными с двух сторон коридора обслуживания, должно соответство-
вать размеру Г по табл. 4.2.7 (см. рис. 4.2.16).
4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и переме-
щение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м —при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м — при двустороннем расположении оборудо-
вания.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные
выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допус-
кается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
И т.д. по этому разделу
Лично мой вывод на основании НТД:
Между неогражденными токоведущими частями разных цепей должны обеспечить минимум 2м.
В противном случае, должны обеспечить ограждения. Детали в этом разделе и таблице 4.2.7...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 03.09.2016, 15:52
| 1 #7
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И еще из ПУЭ:
4.2.101. Ячейки выключателей следует отделять от коридора обслуживания сплошными или сетчатыми ограждениями, а друг от друга - сплошными перегородками из негорючих материалов. Такими же перегородками или щитами эти выключатели должны быть отделены от привода.
И еще посмотрите ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 2.13, 3.1, 3.14а
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_12.2.007.4-75
Последний раз редактировалось Валериан, 03.09.2016 в 16:11.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 06:51
Огромное спасибо!!! Теперь будет что пришить к делу)))))
Непрочитано 17.10.2016, 21:10
Opiymmi
Если нет перегородок, то для работы в ячейке тебе нужно гасить все РУ. Лень искать, смотри не ПУЭ, а ПТЭ, ТБ и т.д.
Opiymmi вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 09:23
RIG1978
Сообщение от Opiymmi Посмотреть сообщение
Нет такого.
В ПТЭ об этом не пишут, а в ПТБ прописывается минимально необходимое расстояние:
21. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и
грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на
расстояния, менее указанных в таблице 1.
Т.е. изготавливать ячейки без перегородок теоретически возможно, но с соблюдением безопасных дистанций.
Лично мое мнение лучше ставить перегородки в любом случае.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 05:52
| 1 #11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Да, но согласно ПУЭ:
Следовательно, изготавливать ячейки без перегородок даже теоретически невозможно
Валериан вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 14:24
RIG1978
Согласен.
Не дочитал...
Я сам слава богу никогда не встречал ячейки без дверей и боковых стенок. Но предположил теоретическую возможность, согласно указаниям НТД про безопасное расстояние...
RIG1978 вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? arch.Wladek Архитектура 3 04.04.2011 16:30
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? Koldni4 Инженерные сети 1 20.09.2010 21:57
