Лестница. Сейсмика. Металлокаркас.Сетка колонн 6х6
проектировщик
Новокузнецк
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
В пособии http://dwg.ru/dnl/1701 (рис 91) есть схемы, объясняющие как это сделать
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Хорошо, я попробовал рассмотреть подробно рис. 91.
Получается, что 2 лестничных марша с 1-го на 2-й этаж опираются на самостоятельные рамы, стоящие на 1 этаже, 3-й лестничный марш опирается одним концом на ту же раму, а вторым на перекрытие. Получается либо его опирание на перекрытие должно быть исключающим его влияние на жесткость каркаса, либо он влияет на жесткость каркаса. Ну стена, вроде понятно, на 1 этаж поставили, в месте стыка с перекрытием второго сделали а.ш. и все ОК. [ATTACH]1188953800.JPG[/ATTACH] |
Новокузнецк
Плюс еще вот что - вот эти опорные рамы, изображенные на рисунке, они все равно должны раскрепляться к каркасу, в плоскости рамы. В любом случае к каркасу завязываемся, получается. Может быть все дело в узлах, но вот их как раз я и представить не могу пока. Поэтому и хотелось бы увидеть конкретный пример.
Крым
Не берусь утверждать на 100%, но видимо, авторы Рекомендаций преследовали такую цель, чтобы стены (каменные или ж/б) не влияли на жесткость здания в горизонтальном направлении. Это актуально, например тогда, когда лестничная клетка расположена несимметрично относительно центра тяжести здания. Поэтому и разрезаем стены по высоте. А лестница на горизонтальную жесткость здания (важную при действии сейсмики) почти никакого влияния не оказывает.
Вроде так... |
Новокузнецк
Почитал я еще раз внимательно, то есть получается разрезать нужно стены, а сами косоуры лестниц можно спокойно опирать на перекрытия. Но есть один пункт СП31-114-2004, п.7.1.4 :
"...Лестницы, как правило, следует применять из крупных сборных железобетонных элементов, соединяемых между собой с помощью сварки либо из монолитного железобетона. Допускается применение металлических косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью сварки косоуров с площадками и ступеней с косоурами. Конструкции лестничных маршей и узлов их креплений к несущим элементам зданий, как правило, не должны препятствовать взаимным горизонтальным смещениям смежных перекрытий. При этом лестничные марши должны быть надежно закреплены с одного конца, а конструкция опирания другого конца должна обеспечивать свободное смещение марша относительно опоры, не допуская его обрушения..." Так вот как все-таки делать непонятно. Последний абзац относится ведб не только к ж/б маршам, а и кк маршам по мет. косоурам. То есть я один конец косоура прикреплю к перекрытию жестко, а второй конец, допустим, болтами с овальным отверстием? Получается так? |
