Как проанализировать крен здания(разность осадок)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проанализировать крен здания(разность осадок)?
Непрочитано 02.09.2016, 08:53 #1
andrey_konstr
Подскажите, как проанализировать крен фундамента.. Непонятно..
Если смотреть на отклонения(Н1-Н5) то здание садиться равномерно, если смотреть на текущую отметку например номера точек 11 и 6 то получается что 0.422-0.301=0.121/40,2(м)=0.003025 что больше 0.0024(для многоэт. зд. крупных панелей) и получается что есть крен здания..
Но я не думаю что все точки изначально были на одном уровне.. Гдето больше подлили бетона, гдето меньше... подскажите как проанализировать..
Непрочитано 02.09.2016, 09:42
SergeyKonstr
Предыдущая - это отметка после окончания возведения фундаментов?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 10:45
andrey_konstr
Я так понимаю что "предыдущая" это отметка сделаная ранее(месяц назад)
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:50
SergeyKonstr
Тогда можете только оценить, что осадка развивается не равномерно, одна точка садится на 5 мм, другая на 7мм.
Для крена нужно знать исходное состояние (отметки после окончания возведения фундаментов).
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 10:55
andrey_konstr
Согласен.. Просто непонятно почему текущие отметки разные?? Думал может кто сталкивался и знает нюансы по мониторингу...
Непрочитано 02.09.2016, 10:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не проще было теодолитом стрельнуть для крена?
Исполнительную на момент монтажа смотреть нужно для уточнения. Сейчас Н4-Н5 даст добавочный крен между этими измерениями, а какой уже произошел до этого не узнать
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 11:05
andrey_konstr
Конечно проще.. там сразу видно будет видно, насколько накренилось здание.... Но дали эту хрень..
Непрочитано 04.09.2016, 16:07
Baumann
homo soveticus
Это мониторинг по точкам,т.е. определяется отметка точки относительно самой точки, только ранее "прострелянной". Где-то есть абсолютный ноль, к которому привязан ноль ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ,Т.Е. ОТМЕТКА ПОЛА 1-ГО ЭТАЖА. Вот от этого ноля и надо плясать(обычно пишут,что относительный ноль-это абсолютная такая-то) тогда картина будет ясная. По цифрам видно, что текущие отметки берутся относительно какой-то одной. Была ли привязка первой по времени текущей к абсолютному нулю?. Если нет-то надо привязать.
Упс, не заметил на чертеже в углу)). Откуда стрелять надо было? Вот к нему надо привязаться.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 17:01
andrey_konstr
Да.. понятно что все точки привязаны к 0.000(отн. отметка) только вот если учесть точку 6 и 11 получается что здание крениться? и непонятно, может точка 6 это перекрытие а точка11 это еще чтото(хотя врятли..) и может в точке 6 больше бетона подлили а не здание накренилось.. тоесть судить о крене нельза по точка...? конечно вернее было теодолитом измерить..
Непрочитано 05.09.2016, 19:39
tankist
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
6 точка на 19 мм просела, 11 точка на 15 мм относительно первоначального цикла наблюдения. Неравномерная осадка между точкой 6 и 11 - 4 мм. Просто точки (может дюбели пристреляли или марки) первоначально на разных отметках зафиксированы.
tankist вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 19:48
Baumann
homo soveticus
И нивелир пойдет, хотя я предпочитаю теодолит. Если важен крен-то да, здание кренится. Чтобы представить полноту картины-надо все графически изобразить. И самому прострелять и свериться.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Допустимый крен фундамента отдельно стоящей опоры AVO Основания и фундаменты 18 25.12.2017 15:27
Разница осадок - это разница осадок или осадок плюс просадок? Rourker Основания и фундаменты 2 18.08.2014 16:50
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Допустимый крен разъяснение Makgrig Основания и фундаменты 5 29.07.2013 05:08
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04
