Выполняется ли расчет на сейсмику самонесущих газобетонных перегородок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выполняется ли расчет на сейсмику самонесущих газобетонных перегородок?
Непрочитано 02.09.2016, 16:09 #1
Znatok1984
Эксперт
Магадан
Народ подскажите у меня в проекте перегородки из ГКВЛ высотой 4.8 метра хотел их заменить на газоблок 100мм или 150мм мне проектировщики не согласовывают аргументируя что им надо считать перегородки на сейсмику, я первый раз такое слышу ? расчеты выполняются только для несущих конструкций!
Непрочитано 02.09.2016, 16:49
viking1963
Сообщение от Znatok1984 Посмотреть сообщение
Для сейсмики ГКВЛ - лучшее решение, чем штучные блоки...
Пострадавших при землятресении, как правило извлекают как раз из-под штучных блоков или кирпичей развалившейся внутренней перегородки
Как правило при землятресении перегородки из штучных блоков разваливаются...и в данном случае (при нахождении объекта в сейсмоопасном регионе) их необходимо усиливать сетками (по серии "Сейсмостойкое строительство")
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 19:02
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Znatok1984, СП 14.13330.2014, пункт 6.5.2:
"...Прочность перегородок и их креплений должна быть в соответствии с 5.5 подтверждена расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости"
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 20:46
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Znatok, пост№1. Проектировщиков надо всегда слушать, так как они отвечают за сооружение.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 22:11
Baton
Проектирование
Расчету подвергается все, что может при разрушении упасть на голову (и не только) вне зависимости сейсмика это или нет.
Baton вне форума
Расчет на сейсмику AlfF1 Конструкции зданий и сооружений 113 14.11.2018 10:58
Как выполняется гидравлический расчет внутрянки одноэтажного здания? bad_z Водоснабжение и водоотведение 6 28.07.2016 12:27
Как выполняется расчет машиномест?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2006 21:04
