AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов
Непрочитано 02.09.2016, 16:48 #1
Sava108
конструктор торговой мебели
AutoCAD 2011 рус, линии переходов - найдено ли решение ..?
Друзья, поиск по форуму выдаёт 5-летние и более древние темы, изменилось ли что с тех пор ..?
Вопрос: как удалить "линии переходов" (те что программа прорисовывает на радиусных поверхностях солидов) ..?
Необходимо: работаю только в 3D, в видовом экране блок из солидов, тонирование при печати - реалистичный (другой не требуется), наложены материалы и/или текстуры, блок в слое "фурнитура" по умолчанию цвет линий красный (другой не требуется). Всё нормально для моих задач, НО - при печати в .pdf (и любой другой также) заметны эти самые линии переходов ...
dispsilh=1 убирает только фасетные линии радиусов, линии переходов не затрагивает
Последний раз редактировалось Sava108, 02.09.2016 в 17:06. Причина: собледение правил форума
Непрочитано 07.09.2016, 10:25
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Диспетчер визуальных стилей -> реалистичный -> параметры ребер -> показать -> нет ?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 17:10
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
DISPSILH
1
НЕ ПОМОЖЕТ?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 10:05
Sava108
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
DISPSILH
1
НЕ ПОМОЖЕТ?
не поможет ..(
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
не рёбра, именно "линии переходов"
вроде бы так они правильно называются, поправьте если не прав,
кроме AutoCAD из нигде не встречал,
это негеометрические линии, они показывают более наглядно радиусные поверхности, как на рисунке,
простейший пример - нарисуйте цилиндр, при визуализации обязательно обратите на них внимание,
вот их и надо отключить ...
Sava108 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 12:26
skif58
Наше дело труба
Sava108, а ты ставил в режиме ребер - Нет?
Вот я поставил там вместо Изолиний - Нет, и никаких линий нет.
Название: Было -изолинии.jpg
ID:	176997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стало - Нет.jpg
skif58 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 12:38
в менеджере визуальных стилей отключить отображение рёбер необходимого стиля визуализации. И линии перехода не будут видны.
В AutoCAD'е рёбра и линии переходов одинаково названы Edge.
ID:	176999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177001  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.09.2016 в 12:46.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 15:33
Sava108
это и есть ребро, на вашем скане именно ребро - т. е. линия соприкосновения наружного радиуса с внутренним, а потом с прямой плоскостью
это геометрические линии, попробуйте на более сложной фигуре
Sava108 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 19:46
Sava108, а чего мне пробовать? Уже всё мною опробавано. тыщупитсотраз
может ещё и сервис-паки не установлены...
PS а блоки, уж, расчлени, будь добр
Непрочитано 30.09.2016, 02:47
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Sava108 Посмотреть сообщение
Sava108, а на моем первом цилиндре это тоже ребра? Нет Sava108, - это изолинии, которые легко можно отключить.
skif58 вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 07:44
Sava108, это что, не линии перехода?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 09:59
Sava108
значит отключать нужно не линии переходов а какие-то другие, не знаю как они называются,
вот на вашей модели она выглядит так, на более сложных моделях - как на рисунке в шапке темы
Sava108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2016, 15:16
Sava108
вопрос не решён, поднимаю тему чтобы не забылось
Sava108 вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
