Как собрать нагрузку на усиление проема?
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Если бы Я задал такой вопрос, то мне любой мой бывший глспец, сказал бы типа иди лучше в ты отсюда малъчег.
Может лучше СНИП "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" открыть.
Александр Бауск
Вертикальная стена с перекрытиями- это как бы балка на нескольких опорах. Самый опасный момент под перекрытием. Дальше горизонтальный откос окна. Какая нагрузка действует? Центральная сила от верхних этажей, крыши с покрытием + опорная реакция от перекрытий. Эти реакции приложены с эксцентриситетом. Вам надо вычислить эти силы+вес самой стены (в м.п.). Но судя по Вашему чертежу Вам необходимо полностью просчитать стены на прочность, а точнее пилоны, т.к. они воспримут всю нагрузку. Достаточно сечение пилона, марки раствора и кирпича? Еще обратите внимание на крепление швеллеров к пилонам-там возникнет сминающие усилия. Может лучше поставить вертикальные стойки под швеллера? Этакая рама будет. Считать надо.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Рама будет -- пилоны будут браться в обойму, на обойму приваривается траверса из швеллера, на которую будет опираться перемычка. |
Александр Бауск
Я думаю так: Вам необходимо сделать так, чтобы усиление работало отдельно от пилона. Ваше решение наглядно обстоит так- Вы приварили траверсу, опирается перемычка. Но опорный момент будет воздействовать на пилон. Если Вы усиляете пилон металл.обоймой, то при расчете надо учесть этот опорный момент. Если же по краям перемычки поставить стойки из швеллеров (колонна получается) и ее прикрепить к пилону для устойчивости, то колонна работает сама не затрагивая пилон. Понимаете, что толкую?
