Подсчет площадей - через заливку или по контуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подсчет площадей - через заливку или по контуру?
Непрочитано 04.09.2016, 13:00 #1
Бася
Уважаемые форумчане, добрый день!
Нид хелп, как говорится.
Есть план, на котором надо посчитать площади. Поскольку это генплан, то считаем по покрытиям, их около 13 видов.
Но заливка на некоторых слоях перестает корректно считаться и узнать ее площадь можно только по контуру.
Проблема в том, что многие покрытия имеют "вырезы" внутри себя (как дырка в бублике).
Собственно, 2 дня убиты на разные варианты поиска решения, а математика все равно не сходится до копейки. Подскажите, как правильно /как лучше считать.
Пробовала:
0. Вручную. Ноу комментс.
1. LISP MAREA41 подсчитать площади контуров. Но тут получается неудобно - лисп (на примере бубулика) считает площадь внешнего и внутреннего контура, вместо того, чтобы вычитать один из другого.
2. Тоже самое, но через _dataextraction. С контурами получается ровно та же картина
а вот с площадями печаль - он те, которые в свойствах не отображаются, просто не выдает. А так хотелось бы - настроил сортировку - по слою, да по штриховке и сиди суммируй.
3. Пробовала через Geomcalc - total area получается примерно в 2 раза меньше реальной.
4. Штриховки, которые не дают площадь пробовала лечить - через delete duplicates, взрывала соединяла заново, смотрела, как точки соединены. Не всегда помогает.
В общем, прошу советов. Заранее спасибо.
П.с пациента прилагаю
DWG 2010
Заливка.dwg (476.0 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 04.09.2016, 14:16
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Попробуйте через программы Александра Ривилиса GeomProps, навыделяете штриховок сколько надо, а на панели свойств посмотрите сумму площадей
<...> Вложение удалено как устаревшее. Ищите приложения по указанному ниже адресу /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2016 в 01:13.
flareon вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 14:29
trir
Лучше использовать FDO
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2016, 19:35
Бася
Flareon, я неправильно выразилась- этот способ использовала. См пункт 3.
Trir, что есть FDO?
Бася вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 20:53
trir
FDO это хитрая ГИС технология от Autodesk, предоставляет универсальный доступ к ГИС данным
trir вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 22:50
2 | #6
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
И выразились неправильно и ничем не подтвердили, что площадь "получается примерно в 2 раза меньше реальной".
flareon,
Убери пожалуйста отсюда архив с устаревшими версиями моих программ. Исправленные и с поддержкой AutoCAD 2017 здесь: http://www.maestrogroup.com.ua/support/GeomProps.zip
В чем был смысл выкладывать старую версию - ума не приложу...
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 00:03
Бася
Александр Ривилис, писала с телефона, поэтому и не подтвердила.
Скажите, может быть, что некоторые площади ваша программа не видит?
На примере заливки газона: отключила все слои, оставила только ее. В свойствах - 307 тысяч. а должно быть 529 тысяч (эта площадь посчитана через контуры)
trir, спасибо, буду изучать. так сходу сложно сказать поможет или нет
Бася вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 00:08
1 | #8
Александр Ривилис
Киев
Пока не видит, как и не видит её AutoCAD. Т.е. для этих штриховок площадь ноль. У Вас большая часть штриховок в жутком состоянии: с наложением линий контура, с повторяющимися вершинами и т.д. Но у меня есть идея как исправить нулевую площадь для этих штриховок. Подождите до утра.
Похоже на то, что у Вас должно получится:
----- добавлено через ~41 мин. -----
Я обновил архив с GeomProps. Перекачайте его заново, замените тот arx-файл, который использовали, на тот, который есть в архиве и пробуйте. Думаю, что будут некоторые задержки при подсчете площадей.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 05.09.2016 в 00:14.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 18:15
Бася
Александр Ривилис, спасибо, с новым файлом все считается.
собственно 2 вопроса:
1. вопрос не из области Автокада, скорее из области логики: граница объекта 60,52, а площадь заливок - 60,62. площадь застройки вычитается верно. В чем может быть ошибка?
2. расскажите, пожалуйста или скажите куда посмотреть как исправлять такого рода штриховки. получается взорвать контур и снова соединить не работает?
Бася вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 19:15
Александр Ривилис
Киев
Нужно посмотреть на этот контур. Скорее всего там какие-то "перехлёсты" и/или наложение участков границ. В этом случае исправить можно "вручную", нарисовав корректно полилинии, которые и будут границами.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 23:39
Бася
Александр Ривилис, контур объекта, о котором я говорила, лежит в приложенном файле (слой контуры).
попробовала разбить, удалить дубликаты и заново соединить - никакого криминала не найдено
Бася вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 23:45
Александр Ривилис
Киев
Приложенном куда? В единственном файле, который Вы выкладывали на слое контуры куча контуров.
Непрочитано 06.09.2016, 08:31
Oleg T
В штриховках вообще много ошибок. У тех, что площадь =0, контур создается из отдельных полилиний и незамкнутый.
DWG 2010
Заливка.dwg (508.4 Кб, 13 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 08:58
trir
если бы не дуги и сплайны, то проще было загрузить полигоны в БД и получить результат через SQL
trir вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 09:01
Александр Ривилис
Киев
Дуги и сплайны можно аппроксимировать линейными участками. На форуме вроде были готовые программы для этого.
Кстати, для получения площадей штриховок, у которых AutoCAD не видит площадь, мне в GeomProps пришлось воспользоваться методом аппроксимации.
Непрочитано 06.09.2016, 09:40
Oleg T
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Прогнал файл (только штриховки) через бесплатный турбокад. Он восстанавливает замкнутые контуры штриховок без проблем и сразу, но дуги и сплайны как раз-таки преобразуются в линейные сегменты.
Да и контуры, собственно, восстанавливать не обязательно. Автокад после пересохранения файла в турбокаде начинает видеть площади штриховок.
PS
Правда, нет гарантии, что все преобразовалось корректно.
DWG 2010
Штриховки-турбокад.dwg (2.02 Мб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 06.09.2016 в 11:36.
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 10:50
trir
Да, только площади будут другими. Вопрос насколько это критично
trir вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 00:47
Александр Ривилис
Киев
Ну это зависит от степени аппроксимации. В GeomProps я добиваюсь отклонения аппроксимирующей кривой от реальной не более чем на 1/1000000 от габаритного размера кривой. Т.е. на 1 км отклонение не больше 1 мм. По моим оценкам и отклонение площади будет не больше 0.001% Думаю этого достаточно при любых реальных подсчетах площадей.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
PS
Судя по этому чертежу, далеко не у всех штриховок AutoCAD видит площади после турбокада. Так что не панацея.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 08:24
Бася
Господа, всем спасибо за советы!
Но я спрашивала немного о другом: вот есть некая штриховка. Автокад даже видит ее площадь.
Как понять, что она неправильная?
или 2 вариант - есть замкнутый контур это площади, полилиния. как его вылечить? что штриховка внутри была корректная?
Бася вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 08:40
trir
STIsValid, MakeValid
В Autocad нет такого понятия, он есть в ГИС
trir вне форума
Автоматический подсчет общей, жилой и приведенной площадей квартир s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 27.06.2013 15:04
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
ADT2007 подсчет площадей. favorite Прочее. Программное обеспечение 7 07.07.2006 17:16
