Посоветйуте прогу попиксельного сравнения ч/б растров
идущий по граблям
Image Duppeles? но попиксельную :/ эт только если один и тот же файл сравнивать, дык это и по дате изменения можно просечь. А вот написать свой кусочек кода по оценке этого дела - легко. Фотошоп, загрузка двух растров на разные слои, выделение, вычитание, новое выделение, перекраска и вынесение на верхний слой. Результат - чертеж с помеченым красным местами изменения. Пять строк "действий" шопа
![]() О возможности написания скриптов в Фотошопе я слыхал, но сам никогда не писал ![]() Если можно, помогите примерчиком. |
Позор на мою голову! полез писать пример (хе, так ужи писать - пускай шоп сам пишет) и нашел путь проще - опять же два слоя, но для верхнего включить режим смешивания с нижним "ислючение" - быстро и ничего поганиться не будет (всегда можно и отключить).
Действиями тож выходит, но это если много одинаковых картинок сравнивать надо. А имидждуплес для чертежей малоприменим - для него отличие какойнить 6 от восьмерки - малозначительные изменения, скажет что картинки практически индентичны ![]() |
