Как рассчитать сэндвич-панели на сжатие???
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Никак
В любом случае это будет несерьезный расчет, ввиду того что - очень гибкая конструкция, у которой невозможно рассчитать даже степень защемления, - панель, в которой 2 листа (определяющих жесткость) обрезаны неровно (в любом случае), посчитать на чистое сжатие мягко говоря сложно, - и т.д. и т.п. Собственно, если это не серьезные нагрузки (до 100 кг/п.м.) то прикладывайте, а больше - только опытным путем... |
Стат схема должна быть в виде шарнирной стойки (шарнир сверху и снизу). Расчет вести на устойчивость из плоскости панели. Изначальные предпосылки: пенополистирол на сжатие не работает (его и не учитывать при определении момента инерции и, соответственно, гибкости). Из плоскости работают 2 слоя ОСП, которые связаны пенополистиролом как единое сечение.Расчетное сечение-двутавр с гибкой стенкой. Далее искать гибкость и коэффициент продольного изгиба-"фи". |
