Выбор марки стали при высоких температурах.
инженер-конструктор КМ
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
В СП 43.13330.2012 сказано
9.3.57. Расчет элементов стальных конструкций дымовых труб и определение расчетных сопротивлений материалов при температуре конструкции 300 °C и менее следует производить по СП 16.13330. При температуре поверхности металла более 400 °C следует использовать нержавеющие и легированные стали. То есть получается, что можно использовать обычную сталь С245. Только как это совместить с таблицей Ц2 СП28.13330.2012, где температура дана до 250 градусов? |
Определение марки стали по химичискому составу | VoVoRoNaLe | Металлические конструкции | 19 | 12.10.2022 12:28 |
Выбор марки бетона по морозостойкости для забивных свай? | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.11.2016 17:21 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Нормы по расчету стальный кон-ций, работающих при высоких температурах | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.02.2012 16:31 |
