Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?
Непрочитано 07.09.2016, 14:49 #1
kostia
проектировщик
Чита
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Проектируем металлические фермы трапециевидной формы пролетом 15м.
Появилась необходимость разделить помещения по пожарным требованиям. Главспец предлагает поставить колонны в средней части вдоль здания и навесить перегородки на них до нижнего пояса фермы (см. вложенный рисунок). Вопрос как в расчете это повлияет на ферму? Не могу понять, но точно знаю, что опорой она не является ибо всегда верхний пояс сжат, а нижний растянут и как при этом ее закрепить за нижний пояс фермы? Конструктора предполагают как фахверк z-образной пластиной. Но по мне так это решение главспеца видится бредовым! Ибо лучше ее вообще не цеплять за нижний пояс либо кинуть вместо фермы обычные балки.
Непрочитано 07.09.2016, 14:59
Бахил
Как фахверковую стойку.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 15:38
s7onoff
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
А мне видится бредовым то, что Вы видите бредовым самый простой и правильный способ цепляния фахверка к конструкциям покрытия.
Для обеспечения её жесткости и гибкости придется потратить много лишней стали и на фундаменты этого фахверка нагрузка поднимется.
В кого кинуть? Куда кинуть?
Непрочитано 07.09.2016, 15:39
s7onoff
А почему именно вот так?
Ах да. Про "пожарные требования". Если речь идет о противопожарной перегородке - она должна дойти до покрытия и заполнить еще и пространство между фермами. Если речь о противопожарной СТЕНЕ - то она вообще еще и на кровлю должна выходить.
Непрочитано 07.09.2016, 15:52
1 | 1 #5
dimasss
инженер
Это в данном случае будет более правильно, в случае противопожарной стены, которую действительно надо выводить на кровлю.
А так конечно крепление стойки на так называемой "лягушке" или как вы ее называете z пластине для обычной внутренней перегородки то же имеет право на жизнь.
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:44
kostia
проектировщик
Чита
Кинуть балки вместо фермы, сделать средний ряд колонн несущими, тогда смысл ферм отпадает, хотя может 9м для балок уже многовато, тогда наоборот сэкономим на металле.
Меня больше смущает то, что ферма должна дать прогиб, скажем 3-4 см и эта лягушка должна работать как пружинка. В фахверке горизонтальная ветровая нагрузка передается системе горизонтальных связей, а тут какое то усилие по вертикали придет в эти колонны?
Можно пунк СП пожалуйста
kostia вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 16:50
1 | #7
s7onoff
верное мышление. Только с подвешиванием кранов будут вопросы. Решаемые - см. "Унимак".
Это не лягушка, а листовой шарнир. И он придуман, чтобы дать возможность конструкции покрытия прогибаться без давления на стойки фахверка, при этом не давая перемещаться верхушке фахверка в горизонтальной плоскости. Естественно, принять горизонтальное усилие от стоек в конструкции покрытия что-то должно.
Непрочитано 07.09.2016, 16:52
1 | 1 #8
Бармаглотище
КМ, КМД
это пожарные нормы. там же и прописано - противопожарная перегородка или противопожарная стена. Перегородка доводится до конструкций кровли, стена - выводится выше отметки кровли. Зависит от разделяемых помещений.
Этим вопросом должны хорошо владеть архитекторы и ГИПы.
Стойка эта повлияет на ферму ровно так же, как влияют стойки торцевого фахверка. Т.е., никак при правильном конструировании.
Offtop: Живой пример, когда проектировщик еще слабый, но уже считает "бредовыми" решения главспеца
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.09.2016 в 16:58.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 17:05
1 | #9
s7onoff
СП 2.13130.2012 - пункт 5.4.10;
ФЗ 123 - статья 88.
это пожарные нормы. <...> Этим вопросом должны хорошо владеть архитекторы и ГИПы
Хоть у меня пожаркой обычно и занимается ГИП, но я всегда подобные вещи проверяю и прошу ткнуть меня носом в пункт. Иногда вместе находим неочевидные пути исполнения того или иного требования с гораздо более меньшим вредом для конструктива, чем если бы шли "напролом". Так что пачку "пожарных" СП держу в папке с остальными нормами))
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 17:43
kostia
проектировщик
Чита
Спасибо всем
kostia вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 17:48
eilukha
- тоже так думаю.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 18:46
Бармаглотище
КМ, КМД
МОжно и балки - но металла и бетона уйдет больше
И, это..
Вы там сэндвич вешать хотите, чтоль?
Непрочитано 07.09.2016, 18:59
wvovanw
зато гемора меньше будет что на фермы что на перегородку, которую еще и сквозь фермы запулить надо, а ферма то будет прогибаться
узлов серийных по креплению кран-балок к балкам покрытия серийных хватает
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Накой ее сквозь ферму "пулить"? поставить со смещением 300-500 мм от оси (чтоб мимо фермы проскочила) и всех делов
Вован, ты ни разу не делал торцевой фахверк, когда в крайних шагах фермы стоят?
нет там никакого геморроя. наоборот, с несущими "перегородочными" колоннами и балками кол-во элементов на монтаже увеличится, больше крановых операций
Непрочитано 07.09.2016, 19:03
wvovanw
Накой ее сквозь ферму "пулить"? поставить со смещением 300-500 мм от оси и всех делов
а как ты перегородку на всю длину здания сделаешь, да еще и до кровли её подведешь?
стараюсь всегда так и делать, доводя стойки до ВП фермы
wvovanw вне форума
s7onoff
стойку - да, а перегородку саму? Минватой ферму заполнять?)
Непрочитано 07.09.2016, 19:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Какая религия мешает стойку сделать "до кровли"? Она ж в ферму не "втыкается".
Непрочитано 07.09.2016, 19:05
wvovanw
Бармаглотище, зырь картинку, синим - перегородка
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 19:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы его "вдоль" делите, чтоль? = ))
s7onoff
оу, между прочим. Стоек возле каждой фермы надо еще и две - иначе сэндвич не прикрепишь.
----- добавлено через 21 сек. -----
Бармаглотище, дык вопрос у автора про "вдоль".
Какое принять конструктивное решение узла с прогонами в многоугольной брусчатой ферме aqw369 Обследование зданий и сооружений 1 09.12.2014 11:20
Решение узла примыкания ферм из гнутосварных труб в уровне erednimras Металлические конструкции 14 11.08.2013 14:56
Конструктивное решение по ремонту козырька фасада Alex__K Обследование зданий и сооружений 12 16.07.2012 16:54
Подскажите решение узла Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 12 09.12.2009 11:16
